  er det kulde eller fugt der er problemet??? bobbel
(permalink) Snowdog Member
Hey guys and girls ;)
Min bobbel starter hver gang og lige med det samme men så snart den har kørt et par 100 meter og jeg skal dreje ud fra min vej falder den i meget lave omdrejninger og går ud hvis jeg ikke holder den igang med speederen... det er det samme når motoren bliver varm... hvis jeg gir den noget at spise i lave omdrejninger taber den kræfter i 1½ sekund før den vil tage ved og accelerere op i fart... det har der intet været af i sommers hvos jeg også fik indstillet kaburatoren på et værksted...
og hvad kan jeg gøre ved problemet??? God dag derude
mail: talkumm@hotmail.com
Karburator is er mit bud , køb noget karburator sprit og se om det ikke hjælper
det har jeg hældt i... cirka som der står på flasken der skal i, uden nogen forskel
så virker dit forvarmersystem nok ikke efter hensigten - virker det ikke, kan selv spritten få problemer med at fjerne problmet... men du kan mærke om dit indsugningsmanifold er meget koldt når den går i stå - er det det, er der noget der ikke virker efter hensigten...
føl på manifoldet lige under flancen til karberatoren, må godt være lidt koldt - men ikke helt vildt...
vælger man vinterkørsel i sin vw - er der en hel del ting der bør optimeres..
mange af tingenen har sikkert ikke fungeret korrekt siden bilen var næsten ny..
Eller tilstoppet tomgangsdyse eller den elektriske stopventil til dysen, eller til luftomløbet, alt efter model.
oh shit der var flere termer jeg ikke forstår... kan i bidrage med noget billedværk osv? men tak for svar da
prøv at billed goggle noget af det...
frank den er fra 69 og med 1200 motor hvis det siger dig mere :D
Bornholmer jeg fandt lige den her på goggle den må jeg lige prøve af http://vwnettet.dk/topic/165111
Der er et svar du skrev for 4 år siden i :D
nu er det et debatforum - og ikke en lægerådgivning med altid korrekte svar - men ja prøv det og se om det virker... ;-)
(permalink) mccloud Member
forvarmerør er os mit bud, er den stoppet til kør den godt et øjeblik i starten og opfører sig træls derefter...men tit trænger hele karburator os til en service
mccloud det er præcis sådan at den er :D jeg må kigge på det... og tak alle som kom med svar det er sku lækkert man kan få noget råd og vejledning når der er brug for det... næste skridt er så om jeg kan finde ud af det det er jo straks noget andet hehe
...hyggeligt vinter projekt:-)
Ja lad os gøre det til et projekt i stedet for at undersøge om der blot sidder noget snavs i tomgangsdysen.
nåja fordi du gern vil ha ret F.A.:-)))) hvorfor ik går hele systemet igenem, tit er det jo ikke kun en snavset tomgangsdyse, som udlært VW mec skulle du vide det
(permalink) Dillen Member
Forvarmerrøret når ikke at blive varmt på et par hundrede meter selv på
en velfungerende motor, så jeg tror ikke, det er det, der er årsagen.
Du bruger karburatorsprit, så vi kan vel også udelukke isdannelser.
Der kan være en utæthed i vacuum-avanceringen til karburatoren eller en
defekt choker men jeg hælder også mest til Franks forslag med en tilstoppet dyse el.lign. det sker altså ret ofte, og særligt hvis der ikke er monteret et
filter i benzintilførslen;
Afmonter luftfilteret. Start motoren og gå om til motorrummet.
Giv halv gas med armen på karburatoren, lad motoren løbe op til ca
2000-2500 rpm og smæk så en flad hånd over
karburatorens indsugning, så den lukkes mens du fortsat holder halv gas.
Motoren vil nu falde i omdrejninger og når den når næsten ned til
tomgangshastighed, fjerner du hånden og lader motoren hoste sig lidt
op i omdrejninger igen, og slip så gassen og se, om det hjulpet.
Motoren vil derved lave et ret stort vacuum, som oftest er mere end
rigeligt til at trække urenheder igennem dyserne osv.
Motoren oser selvfølgelig unaturligt meget fra udstødningen mens indsugningen
er lukket, så gør det i fri luft og ikke i garagen eller parkeringskælderen.
Nemt og billigt at forsøge.
Martin
Jeg er sku ligeglad med at få ret. Hvis folk vil gøre det mere bøvlet end nødvendigt så roder de bare med det. Og en tilstoppet tomgangsdyse er faktisk det mest almindelige ved de symptomer. Når nu sprit ikke hjælper.
Der kan også være en fejl i tændingssystemet, måske en afbrudt
modstand i rotoren. Det kan godt give den slags symptomer.
martin
jeg mener at der skal nye hovedlejer i motoren..
Spøg tilside, det tager 5 min at skrue tomgangs dyse ud og rense. Det er værd at prøve. Hvis det er tomgangsdyse, ville jeg tage karb af og rense den godt.
(permalink) Peterwings Member
Jeg er med Frank på denne. Ellers se disse..
https://m.youtube.com/watch?v=XOxxS1EMphU
https://m.youtube.com/watch?v=KWdZSr7x81w
https://m.youtube.com/watch?v=VuH5x5rotLg
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
i sommers prøvede jeg for sjovt at sætte det der chrome filter på fordi jeg fik det med ved køb af bilen og den gik den konstant ud ved tomgang... satte det normale på og så blev det fint igen som sådan... fik så indstillet kabben ved mekaniker men tvivler idag på at de har vidst noget om ældre biler...
En Vw med en karburator kan ikke køre uden forvarmning. Jo måske midt på dagen i juli måned, hvis sommeren falder i juli det år.
(permalink) mbu78 Member
Har du originalt luftfilter på og hvis du har, er der så monteret et 50 mm flexrør(slange) mellem luftfilter og studs ved bunden af motorrummet.
VW bobbel 1200 jeans
mortenulrich@gmail.com
hmm har kigget lidt på det idag og jeg kan sku godt nok ikke finde ud af det må jeg indrømme... lidt belaastende når jeg skal til jylland i næste uge
originalt luftfilter ?
det sku jeg mene
