  Afgift på en Roadster
(permalink) beyer Member
Hej er der nogen herinde som ved hvad det vil koste i afgift på sådan en bil.
Den er fra 1973 og jeg har alle papir på den vedr. ombygningen.
dvs. diverse typegodkendelser.
Kan man evt. lave en forespørgelse på det og hvorhenne
mvh. Flemming
hvis de papirer er brugbare kan du sælge en kopi til alle de andre uindregistrerede roadsterer uden korrekte godkendelser - og tjene afgiften hjem - som før har ligget på 16000 - 28000 kr....
Ja hvis du har en typegodkendelse vil mange kunne bruge den. Men det tror jeg nu ikke du har.
Bilen var til syn for 7 år siden bare for at se hvad der skulle laves ved den.
Dengang viste jeg synsmanden div. godkendelser vedr. ombygningen, dem godkendte han da. og sagde at hvis jeg fik lavet det rust der var, kunne den sagtens synes.
Sendte da også kopier med div. godkendelser til Scharling som fik synet sin
Havde dog håbet på afgiften var lidt lavere.
7 år er lang tid i lovgivningsøjemed...især mht biler..Du skulle nok ha været tilbage 14 dage efter dengang..
Vil det sige at bilen ikke kan synes selv om man har en typegodkendelse
(permalink) hrbrian1 Member
jeg gav 19k for min i 2010
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
reglerne siger den ikke kan - men der er nogen der siger man godt kan her i 2014...
prøv dig lidt frem og se hvad der sker - hvis du skriver dit tlf nummer er der måske nogen der
ringer og giver dig et godt trick- jeg kender dog desværre ikke nogen....
derfor får du hverken et konkret ja eller nej af mig, men en hentydning...
Jeg har jo heller ikke set din godkendelse, jeg har bare erfaret at den man brugte
engang ikke er brugbar mere. men måske din er anderledes, eller din bilinspektør ser
anderledes på det, det har jeg jo ikke en chance for at vide noget som helst om...
men du kan korte den op - så er der vist ikke nogen problemer...
normalt bør man undersøge sådan noget inden man køber, men kan godt se hvis du købte
din bil for 7 år siden kunne du jo ikke vide det...
Hvis du har en typegodkendelse kan den selvfølgeligt indregistreres. Og ja der er sket meget på 7 år.
men er det en typegodkendelse eller bare en alm godkendelse, og hvilken dato er den senest anvendt ?
og nu nævner du scharlings - scharlings var vel ikke en Roadster men en bobbel
hvor taget var skåret af, tror den i folkemunde på vwnettet kaldes en Hebster, eller
i gamle dage kaldet en fattigmandscab = kopi af en org cab...
men det er jo også snart lang tid siden den blev godkendt hvis det er denne du
hentyder til:
var det bare et periodisk syn og ikke et registreringssyn var alting nok nemmerer..
der er noget der hedder forenklet praksis - men det ved jeg slet ikke noget om hvad det går ud på..
Forenklet praksis gælder kun for serieproducerede biler. Så dem behøver vi ikke rode med her. En typegodkendelse er noget bilimportøren får lavet på en bilmodel så han er fri for at syne hver enkelt ny bil han sælger. Derfor tvivler jeg også på at nogen har en til en roadster.
Så en roadster der ikke tidligere har været registreret i DK bliver en hård nød at knække. Hvis den har været registreret har det været almindelig praksis at man ikke skal dokumentere igen. Men efter SKAT og trafikstyrelsen har tabt sutten ved man aldrig.
nej den sut der, den er sgu træls... ;-)
Ok det lyder da ikke godt, tror jeg vil tage ned til synsmanden og snakke med ham.
Men det kan først blive i næste uge.
Min er vel også en bobbel der bare har fået skåret taget af :)
Vender tilbage når jeg har snakket med synsmanden
Jamen så skal du bare have dokumentation fra VW-fabrikken på at det er OK at skære taget af. Så er den let at syne.
Blev den synet/ dumpet og til om syn sidste gang du var til syn?? Eller kiggede han den kun lige efter uden at skrive det nogen steder??
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
(permalink) tnt Member
Franke!!!, nu er jeg sgu heller ikke med.
Beyer siger at han brugte sine godkendelser til scharling som fik sin synet, som jo også bare en bobbel der e blevet omskåret:)
Hvorfor så dok. Fra vw fabrikken?
Og så noget lidt andet. Hvad er forskellen på en roadster og en bobbel som de to der er billeder af (bobler der er omskåret) er det ikke det samme som en roadster.?
Hilsen
tnt
Som sagt er der sket meget på 7 år. Der findes, mig bekendt, ikke nogen godkendelse der kan lægges til grund ved syn og efterfølgende registrering af en type1 der har fået taget skåret af.
I de gode gamle dage, da det var staten der stod for synene, var der nogen synsledere rundt omkring i synshallerne der turde tage en beslutning. Lange buggyer og roadstere og Amazoner med Rover motor blev godkendte.
Siden synshallerne er blevet private har Trafikstyrelsen givet synshallerne pighalsbånd på og sammen med SKAT har de så også fået en fodlænke på.
men dem der har nummerplader på - kan vel stadig godkendes ved periodesyn..
det er kun når pladerne er pillet af og bilen skal registreringssynes at det
er et problem såvidt jeg har forstået..
så alle ikke opkortede vw der før kunne godkendes som ombyggede er vel stort set usælgelige
i dk uden nummerplader, med mindre man kender en som kender en osv osv... eller ?
personlig ville jeg ikke turde købe en sådan... og vil betragte det som snyd hvis der er en til salg og salgsannoncen ikke fortæller det, eller i det mindste indrømmer at det kan blive et problem.
især hvis der er tale om en importbil der ikke tidligerer har været godkendt i dk med ombygningen...
og der er et par eksempler herinde, så det er helt aktuelt...
eller er jeg helt forkert på den ? eller skal jeg bare blande mig uden om at nogen bliver snydt ?
Som nævnt tidligere har det været almindeligt at biler der tidligere havde været indregistrede kunne blive det igen. Men det er igen fra de gode gamle dage.
Generelt mener jeg man skal lade være med at blande sig i salgsannoncer. Om biler er lovlige, motordele kan passe sammen, hjul og dæk osv.
Hvis folk spørger om en bil kan godkendes, f.eks. her i tekniske spørgsmål, syntes jeg det er OK at blande.
Men om købere risikerer at blive "snydt" i salgsannoncer? Vi er voksne mennesker der må tage beslutninger selv.
Jeg kunne f.eks. ikke sælge min Subaru-motor på T3-nettet fordi visse brugere mente at den var for voldsom og at de første tre gear blot ville gå op i hjulspind.
den opfattelse har de altid haft derinde - tyskerne kører fint med det, man skal jo bare ikke lave alt for meget lakrids - så kan det fint gå..
og ja det har du ret i....
