  Splitbus 1959
(permalink) s.m.j Member
Jeg er ved at montere motorluge på min splitbus, og syntes den luft mellem luge og bagpanel er ret stor.. Omkring 12 mm. Er det normalt på en splitbus.?
Mvh. Søren..
mollerjorgensen@gmail.com Tlf.. 51211236
Der er mange faktorer som spiller ind, er baghjørnerne originale, er bagklap original??
Hvis hjørner har været skiftet kan de jo være Svejst skævt på
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
der bør vel være den samme afstand luft som der er foroven af klappen, du kan vel løfte bagpanelet lidt inden du spænder det fast.. På øjemål ligner det at der er ca 10mm i siderne - et par mm burde du nemt kunne justerer dig ud af...
du har svejst den forkert sammen. Tilbage til start -- karma du ved.....:-)
Det kan godt være det er et spørgsmål og justering..:)
Andy- jeg ved ikke lige hvad jeg skal bruge din kommentar til..?
Måske Andy vil ha jeg skal skrive at, alle de spindler jeg har svejst sammen for ham,absolut ikke er holdbare til formålet.:) Men hvad for jeg ud af at skrive det.:)
Jeg har i mange år haft lyst til at lave en projekt tråd her på vwnettet om min bus og bobbel, men jeg mister sku lysten hver gang jeg ser kommentare som Andys, og specielt når Andy intet kender til emnet.. Så det at spørge Andy hvad der er svejset forkert sammen er jo nytteløst,og kun grobund for mere tilsvinning..
Så stop dog alle de unødige spydigheder, og svar kun hvis du reelt vil hjælpe..
(permalink) mccloud Member
Tror du godt kan justere lille smule mere, sådan at underkanten har 5-7mm ml. bagklap og bagpanel
(permalink) Claus A Member
På min 61'er er der 7mm foroven og 5 mm forneden.
Den har der aldrig været svejst i. Så det burde passe
61'er So23. 66'er panelvan DD. 62'er T34. 73'er 1303 Cab.
