  Markering af tændingstidspunk på type4..
(permalink) Henrik_K Member
Såvidt jeg kan se, mangler min type4 en gradskive (eller anden markering af TDC og tændingstidspunkt).
Hvad gør Jeg smartest her?
Normalt vil jeg finde det sted hvor Cyl-1 - indsug. ventil åbner, rotere indtil Stempel-1 kommer i top. Dette vil så være TDC på Cyl-1. Men hvad med tændingstidpunktet? Skal jeg have fat i en gradskive?
PS Jeg har ikke monteret cylindre/stempler/topper endnu...
Pfht, Henrik
Er det til montering i Type 1?, Ahnendorpf sælger løse "gradskiver" til remhjul
(permalink) Boxer Service Member
Topmærket sidder på den originale blæser. Prøv at google "VW type 4 TDC" .
Så skal du se løjer:o))
/Rolf
Når du nu skal samle den så er det let at finde toppunktet før du sætter topperne på og så markere top og f.eks. 5 grader og 30 grader før top.
Jeg har den org. blæser og der er markeringer. Er det samlingen i blokken mærkerne skal holdes op imod?
Men som Frank siger, så vil jeg uanset hvad lige checke de mærker passer...
Ja midten af blokken. Jeg ville kontrollere det originale blæserhjul i forhold til top, som du siger. For der er mange forskellige. Og topmærke kunne godt være et som jeg tror du IKKE vil finde. Derimod 5, 7,5, 27 og 30 grader før top. Jeg kan ikke huske om der også findes 32 og 35 graders. Eller jeg blander det sammen med Passat før 1976.
Præcis.
En anden fejlmulighed ved et type4 blæserhjul er, at det kan skilles ad og topmærket derfor kan være flyttet i forhold til centrum...
Ahh. Er det nu rigtigt. På en type2/type4 måske?
Ja. Et type4 blæserhjul består af 2 dele i modsætning til et type1. Medmindre man self. kører med opretstående blæs på en type4.....
Ja men mærkerne er på den "faste" del. Ellers må jeg da over i laden og læse på lektien.
(permalink) Karsten_vw Member
Hvis blæsehjulet er fra en CU skal tændingsmærket passe i forhold til en gradskala og ikke bloksamling. På en CU sidder tændingsmærket på den yderste del af jern, som er boltet på, altså remskiven.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ja og skalaen sidder på blæserhuset. Det skal være fra en personbil/Variant.
Der er ingen gradskala på min. Det er en AP motor Jeg har...
Skalaen faldt ret hurtigt af på type2
