  S: VW 1303, '73, 20.000
(permalink) Kasper Michelsen Member
Sælger min bobbel hvis det kan lade sig gøre snart, da jeg vil noget andet bil.
Den er fra august 1973, så det er med AR motor.
Jeg har lavet en del på den inkl. Rust og der er nye bagskærme og panel og bund i højre side.
Ingen slem rust, kun lidt bobler små steder og i bund af døre, som er stoppet med Fertan, så det er klar til spartel.
Der er monteret sportudstødning, som er sandblæst, rustbeskyttet.
Det samme med varmekasser, som oveni er malet med varmefast maling.
Den starter og kører rigtig godt især efter at der blev udskiftet to plastikbøsninger til messing ved gasspjæld.
K&n filter, alustuds til olie og renset indeni med Belladd og Tec2000.
Synet oktober 2013 så næste syn er 2021.
Der kan godt laves nogle ting på den, da den ikke er supersmuk, men den fungere fint og kører overraskende godt i styretøj osv.
Den står meget original, men er blevet malet sort og var før bronzefarvet.
Det er en BIG model med imiteret træ og brune sæder i fløjl og vinyl og den har en lille konsol med små rum ved gearstangen.
SOLGT
Der er en lille bule i hver forskærm, som kan oprettes og varmen kan jeg godt isolere så det virker frem til forruden i bagge sider. Ligenu er det kun i højre side, men ellers er der god varme på.
Flere billeder kan lægges op.. Også af de ting der er lavet.
Kører ca. 14-15 km/l
bytter du
vw-clubfyn
Mail : vwmanden@gmail.com
Tlf : 28742739
Helst ikke må jeg sige. Søger noget amazon, hvad har du da?
(permalink) Customkai Member
Det tror jeg ikke, hvor er det?
Den står i en lade i låsby ;)
Ja i marts.
Så er det ikke den, for den er bestemt ikke rådnet op. Der findes nok andre bobler end min fra kbh. Mon ikke?
Den kan jo heller ikke være rådden, når den var nysynet vel ;)
Var ikke for at svine den til og jo det er den, fandt lige de billeder fra dengang.
Held og lykke med salget :)
Nå, men det gjorde du så og skræmmer nok andre væk nu, så bland dig hellere udenom noget, du ikke ved noget om eller skriv privat.
Det der er sgu for meget, når man laver en salgsannonce og du starter rygter.
jeg har et fint caddy projekt med masser af dele
vw-clubfyn
Tlf : 28742739
Det lyder sjovt, men jeg skal ikke bytte til noget ellers mange tak for tilbuddet!
Jeg vil gerne et rent salg, da jeg vil have en anden bil :)
Der følger i øvrigt Thule tagbagagebærer med og en helt ny standard udstødning, samt plysovertræk til alle sæder i fin stand.
Der er mange nye dele og og lagt mange timer i den.
Den har lidt rust der skal laves i bunden af dørene og små steder ved tagrende og forskærme, men bunden er rigtig fin.
SOLGT
