  Turbo bug "projekt"
(permalink) anthonmeister Member
Hej alle kære VW folk.
Et nyt projekt er faldt mig til hovedet.
Har altid været fascineret af turbo tuning på boxerne. Her den anden dag fandt jeg så ud af vi havde en 1600cc motor til at ligge, singel port, mener den er fra '71. Godt gemt væk i støv og pressening. Motoren ser fin ud, bortset fra lidt rust og andet skidt, jeg fandt faktisk knust bilrude glas nede mellem kølleriberne, måske har den kørt galt engang? Mener den er hentet fra Ærø.
Nå, men planen var at sætte en lille turbo på, ikke noget vildt der skulle præstere en masse.
Planen var også at holde blokken så vidt muligt samlet, turbo på std. motorer er gjort før og da budgetet ikke rækker til det helt store forventer jeg ikke noget vildt.
Det kunne være vildt fedt med noget gammel erfaring, kloge ord fra jer, da jeg selv er ret ny inden for dette.
(permalink) Klaus Member
Har selv prøvet dette her , http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=3&t=127936
Det virker bare, ca 80-100 HK på standard 1600 ccm.
67 Notchback. Tlf. 40767786
Så langt er jeg kommet med dele indsamlingen:
Mangler stadig:
- Olie kølling
- Manifold
- DP topstykker
- Evt, nye cylinder med stempler
- Tilpasset gearkassehuset osv.
Lang vej endnu
(permalink) birke Member
Hvis du er på budget:
hvorfor ikke beholde de topstykker du har ?
Når du har trykladning er det vel netop IKKE vigtigt med DP topstykker ??
mvh Birke
Nu har jeg allerede dobbelt portede indsugningmanifolde til at ligge, tror også det har en stor indvirkning på flow. Turboen for nemmere ved at "spool up" når den ikke skal presse luften yderligere sammen.
jeg har et par nye 1600dp topstykker .de er godt nok monteret men motoren har ikke været startet da jeg kom til at plukke lidt stumper fra den.send en mail hvis det er noget.mvh poul
http://cph-air.dk/
Så har jeg kommet lidt tættere på turbo lyd.
Fik idag købt et kit med DP topstykker, nye cylindre og stempler, en 009 strømfordeler og masse pakninger. Lidt hårdt for budget, men så ud som den bedste, nemmeste løsning i sidste ende...
(permalink) 2llman Member
Den halvblinde... Hva skal dine 1600dp toppe koste.?
VW 1303 73' 1600ccm
crazymikesstaff@hotmail.com
En 009 fordeler er vel ikke ligefrem guf for en trykladet motor!?
(permalink) Karsten_vw Member
Shysss .. Stille Rasser, ellers går vi glip af nedsmeltningen. (o;
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) Massen1981 Member
Smide den fordeler tilsalg her. Og byg et rigtigt tændings system på.
(permalink) martin Member
Nu ved jeg ikke meget omkring din affaring med trykladning.
Jeg har rodet meget med det, i form af kompressor, også på 16oo vw boxer motor. Jeg kører stadig med sådan en motor, og jeg laver 112 hk og 18o nm.
Vedr din tænding, så kræver det en hel del at få rigtig, hvis du bruger en oo9 fordeler. Jeg bruger selv sådan en fordeler, der er kraftigt ombygget.
Vedr benzin, er dette mindst lige så vigtigt. 1 minut med pedalen i bund, med forkert benzin/tænding, så er motoren færdig!
Jeg siger ikke dette for at skræmme dig, men for at du er xtra opmærksom på dette.
Det kan køre fantastisk, hvis man laver det rigtigt, hvis man laver den mindste fejl, så skal motoren nok fortælle dig det.
Mvh Martin
karmann martin
Jeg siger tak for de vise ord :)
Jeg er dog godt klar over at strømfordeleren skal retaderes når man kommer op i omdrejnigner, men er en 009 ligefrem dårligere end std?
Rigtig benzin-luft mix er selfølgelig også rigtig vigtigt, man skulle nødig lave nogen skærebrænder.
Har anskaffet mig bogen Turbomania hvis nogen kender den.
(permalink) Bo Alstrup Member
ellers har jeg en fordeler fra en turbo Volvo som du kan bygge sammen med din 009
ligger i viuf mellem Kolding og vejle
mvh bo tlf 25173329
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
Et råd fra en der har pustet en del heste.
Del 1 du ikke kan leve uden er en wideband måler. Forslår selv en plx, har trimmer mange biler med sådan en.
Del 2. Et tændings system der virker og som du kan justere på. Som minimum en Blackbox fra cp. Der kan du sætte din tændings kurve udefra omd og manifold tryk.
Prøver ikke at Være gammel klog. Men deler bare ud af dyrt lært erfaring.
CB Performance har en rigtig smart og enkel fordeler hvor du kan styre/programmere tændingskurven ud fra omdr. og map sensor som Massen1981 også skriver om. Den ville være et oplagt valg til sådan et turbo projekt.
Her var den: http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=2014
Når nu er der ingen vej udenom. Jeg mår selv igang med en 1600turbo mål: 130hk
Hvad er termen, karburator(er) eller sprøjt ?
karburator Weber 40dcoe
Turbo bliver en k14 fra en Golf TD, kan det være et problem at den normalt kører på diesel biler?
Det er en 1,9 L
Så kom sneglen og de nye topstykker, det går da fremad :)
Overvejer selv at svejse en turbomanifold sammen, er dette muligt med en mig? Eller er tig den eneste rigtige vej at gå?
Hvor får man fat i udstødnings rør?
(permalink) NYBOE Member
Det kan man godt men det er smag og behag, turboen fra en diesel er en og ide på en vw boxer, da diesel turboen ikke behøver så mange er Rpm for at levere tryk, her er et link til et system jeg lavet for et par år siden. http://vwnettet.dk/topic/132875/page/3
Ja, jeg fandt også selv senere ud af at det var fordelagtigt med en turbo fra en diesel, lidt heldig ;D Det er jo et helt andet level du er på! ser satme godt ud. Sådan en har jeg nok ikke råd til, selvom mange siger den betaler sig tilbage sådan en rustfri.
Ved du hvor man for fat i rør? eller har den lokale vvs evt. noget man kan bruge :)
Hvilke str rør skal du bruge? Har lidt liggende herhjemme,
