  Trækaksler Nye VS gamle?
Hejsa
Er kommet så langt at jeg skal montere trækaksler på IRS gearkassen.
De gamle ser "trælse" ud, den ene ligger der sten rester i.
Nogen der kender kvaliteten på nye fra f.eks CSP?
Er de ok eller skal rense de gamle og give dem nyt fedt?
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) Karsten_vw Member
Spar pengene. Rens de gamle og give dem nyt fedt. Hvis kuglerne ikke er runde mere, så kan vi snakke om at der skal andre til.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
du kan også bare nøjes med at skifte ledende - ingen grund til at skifte hele akslen..
det er vel kun på moderne biler man gør det....
Puha...
Renser dem først.
Men et af leddene er gået fra hinanden og den 5 kugler ryget ud.
Det er ski ikke til at samle igen...
Er fra AA
(permalink) martin Member
Hvis du lige kigger på en af dem der er samlet, er det enkelt at samle den der er gået fra hinanden. 1 kugle af gangen.
karmann martin
Ifølge VW skal de adskilles og renses og samles med nyt fedt for hver 70.000km. Så du kan ligeså godt vænne dig til det.
Og brug nu det rigtige fedt.
Og så lå der i sin tid et teknisk mærkeblad fra VW om at man skulle iagttage at de skulle påfyldes 80 gram fedt og ikke 70 gram som der stod i rep.håndbogen. Ellers kunne der ske alvorlige skader, som der stod.
Bare igang med at rense og samle op med nyt fedt Per ;-)
Det er ikke så galt når man først er igang, men det sviner helt vildt :-)
Nå så må jeg jo igang med at rense og samle. :-)
Og jeg prøver med en kugle af gangen, men skal de ikke trækkes af akslen? Det synes jeg at kunne læse i værkstedshåndbogen. Samt at hvert sæt kugler er afmålt til de specifikke leje, så kugler må ikke blandes.
Er fra AA
Hvilken fedt er det rigtige Frank? Biltemas universale ;-)
Er fra AA
Sådan Rasser :-) Ser godt ud
Er fra AA
Ja, biltema har fedtet beregnet specielt til trækakselled.
http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Olie-og-Smoremidler/Fedt/Kardanledsfedt-36191/
hedder det ikke molekylefedt eller noget i den stil..
Rasser, din geiler :0). ser godt ud
Nu kan det godt være i kalder det geiler. Men i virkeligheden har jeg jo kun adskilt og renset af, checket igennem, malet akslerne og samlet op med nye manchetter og frisk fedt. Så ved man det er iorden :-)
(permalink) Mr. Gaffa Member
er akslerne galvaniseret eller noget siden de ikke er mere rusten?
Nej jeg har bare sandblæst og malet dem
De lignede alle de andre rustne aksler inden :-)
Hej Rasser,
På det sidste billede ser det ud som om at der er en tyk og en tynd aksel,hvad hvor og hvorfor????.
Undskyld jeg bruger din tråd FrostyRacing
clausbendixhansen@yahoo.dk
Det undrede jeg mig også selv over, men det viste sig vist at være fra en normal 944 og en turbo 944. Længde, stråler osv. var ens, så ubetydelig detalje til vores brug.
ok,men dem jeg har,er til en bobbel,de er vil gode nok til min bus,??
Ja ja
