  Bay kobler ikke ud
(permalink) hrbrian1 Member
Efter jeg har fået lagt motor i bussen vil den ikke koble ud, der er Mont nyt udrykker leje, samt kobling, og der er jo ikke noget der kan vende forkert, men hvad kan årsagen være til det? Kan man maske ha fået en forkert kobling, eller. ..... Type4 2.0, med 6ribbet gearkasse.
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
har du checket at trykpladen er helt mage til den gamle ? har kablet korrekt spillerum ?
Jeg har ingen gamel kobling at sammenligne med desværre .. Hvad tænker du når du siger spillerum..
Kunne det være en muligehed at den skal ha monteret sådan en ekstra ring ved udrykkerlejet??
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
det er bla det jeg tænker på måske kan være en mulighed - men mener da ikke der sidder sådan en på en 2,o - men jeg kan da tage fejl - det er sket før....
spillerum = der skal være en cm slup i koblingspedalen. hverken mere eller mindre..
Ja hvis jeg spænder den op som man burde, med 1cm slup, så vil pedalen slet ikke selv gå op selv, og har os prøvet at spænde den så meget op som jeg kunne, bare for at se om den ville koble ud, men heller ikke der vil den koble ud. °~°
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
så mistænker jeg en forkert trykplade - eller at den ring burde være der..
den til venstre i billedet
på boblerne er forskellen her - men det gælder nok ikke bus
(permalink) t2pickup Member
ingen ring. vis koblingen er som billedet. heller ik som årgang 78 bay. tjek kabelet om det er ved at flosse/springe
ja den koblig er som det billede jeg har lagt ind, og køb som sæt hos justkam.
kablet er os nyt,
http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-window-parts/t2-bay-engine-parts/clutch-components/043-198-141-clutch-kit-215-mm-vw-t2-bay-1976-1979-vw-t25-1979-1983-1900cc.html
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
hvordan med pedalen.er der modstand ,eller ?
http://cph-air.dk/
Returfjeder på udrykkerarmen er ok ?
Ja der er ny retur fjedre på, men syntes heller ikke der er den modstand der burde være i pedalen..
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Ka se du har lavet om på gear/model. du skrev. i tidlig indlæg (hej, er der nogen der har bygget om fra automatgear til manuel gear,? jeg har ligt problemer med at se hvordan jeg skal løse det med koblingskablet,) har koblingsrør den rigtig længde og plastrøret på gearkassen den rigtig bue.
Ja jeg ville have foreslået at det var det langsgående rør der var revnet/knækket/rustet/gået løs.
Ja det var måske en mulighed, noget of røret er nyt, da jeg måtte forlænge det forbi bremseforstærkeren. Men jeg må lige ha en til at tråde på koblingen, og se om kablet ikke trækker som det skal..
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
tror Frank og t2 pickup har fat i problemet. En god ven oplevede problemer med udkobling i boble godt nok, men det var præcis føringsrør der var gået løs.
håber du finder en løsning
Ja og se efter at røret under bunden ikke flytter sig og giver efter. Det var meget almindeligt da jeg var i lære og nu er bilerne 35 år ældre.
ja jeg tjekker det lige her i wee, og vender tilbage med forhåbentligt godt nyt. det ville være dejligt hvis det bare er det.
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Godt nyt, det er det nye rør der går forbi bremseforstærken der kan gi sig, så det var dejligt det bare var det, tak for hjælpen.. ¯\_(ツ)_/¯
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Bornholmer, du lagde på et tidspunkt en tegning op, hvor man kunne se alle føringsrør/ trækrør. Hvad der var til hvad, og hvordan de skulle ligge, har du den stadig lige ved hånden?
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
