  Købes: 356 fælge
(permalink) Henriksen Member
Hej. Nogen der ligger inde med et sæt originale (Lemmerz) 356 fælge i 5,5x15 (5x205), som de vil sælge...? Må gerne være rustne, da jeg ønsker at de skal fremstå lakeret (ikke chrom).
mvh Henrik; Aalborg; 30374765
jeg har et sæt originale, men de er ikke 5,5 brede, det tror jeg slet ikke du kan få.
Lars
Jeg har et par sæt 4,5 og 5,5 tommer med de rigtige dæk monteret derpå Firestone F560.
Ring Hr Henriksen :-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) mccloud Member
5x205 Porsche Lemmerz findes kun i 4 1/2 x 15
hvad er forskellen på KPZ og Lemmerz ud over navnet?
Er fra AA
jeg mener kun Lemmertz er originale til 356.
(permalink) Griebel Member
Porsche brugte 3 leverandører,-Lemmerz,Kronprinz (KPZ) og Südrad. Der er flere forskelle på Lemmerz og KPZ,-den mest iøjnefaldende forskel er udformningen af hullerne i navet. KPZ'en skulle være en anelse lettere,-det må vi have testet ;)
(permalink) Devils Speedshop Member
Jeg har et sæt 4-1/2" org lemmers fælge der sidder på min pre A'er som jeg ikke skal bruge da den køre på 16" x3,25.
De 2 af dem er fra 62' og de andre 2 er fra 57'.
De er nymalet og i flot stand.
Og ja de findes kun i 4-1/2"
Vil MEGET gerne bytte med et sæt 16" 3,25 med dato mærkning 54' ;-)
Christian Ulberg
http://www.Teamangoraracing.dk
AngoraRacing@gmail.com Tlf: 21291280
Dvs. at alle originale hjul i 5x205; VW & Porsche (og med undtagelse af evt specielle racer hjul) er 4,5"..?
Primære formål er egentlig at gå fra 4,5" til 5,5". Og skal jeg igang med at have lavet nogle fælge specielt, kunne de originale jo så også være en mulighed...
Vil helst have 5,5 på alle hjul, da jeg ikke er så vild med smalle forhjul - beklager, men lærer det nok aldrig.. Denne her må så også køre på replicahjul..?
Og beklager, mr Devil. Har ikke lige de hjul liggende du efterspørger....
5x205 findes i 3.00,3.25,3.50,4.00 og 5.50 brede
OK - men hvad findes så helt præcist originalt i 5,5 (5x205)..?
(permalink) multen Member
@ Henriksen: Dem du har sat billede ind af er aluhjul...
Lemmertz og Kronprinz (KPZ) er forskellige af udseende. Det ses selvfølgelig tydeligst, hvis man står med en af hver. Hullerne er mere afrundede på den ene. Jeg har desværre ikke billede af dem begge.
Mvh Michael
multen@pc.dk SALG: http://vwnettet.dk/topic/198382 KØBES: http://vwnettet.dk/topic/186969
Ok - men det er vel kun ringen der er alu; altså pånittet et normalt stålnav..?
Men fint nok: stålfælge (5x205) i 5,5". Dem kan man altså tilsynelande ikke få fabr. af Lemmerz... Men blev de så lavet af andre fabrikanter - eller hvad..?
Jeg ved det ikke, men det ligner dem de bruger her. Læs selv og check evt linket...
Der stå de er 7"
http://www.carbuildindex.com/7697/1953-porsche-356-outlaw-coupe/#more-7697
Mvh Michael
Jep, findes som tysk repro i 5,5, mener ikke at der findes noget orig. i 5,5" 5x205, kun repro
(permalink) Evinrudev6 Member
Jeg har kørt med Lemmertz 5,5" i mange år. Købt ved Henos autoophug i Søhus.(1982!)
Han havde en Vw fra vistnok 54, der var synet som 356'er. Gad vide, hvor den blev af?
Vw'en var reelt en super 90 og rigtig hurtig for den tid.
OK - det lyder da cool !
Var de 5,5" lemmerz så en VW fælg..? (og findes det..?), da man jo tilsyneladende ikke kan få 356 lemmerz i 5,5".
PS:hvad mener du helt præcis med en "VW synet som 356..?"
Jeg har et sæt repro 5 stk i alt som kan pulver lakeres i ønsket farve
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
Takker Holm - er måske interesseret.
Er dog lidt tilbageholdende med repro fælge. Hvis (og jeg siger hvis..) de ikke ser ordentlige ud, vil jeg hellere gå efter en løsning med at få svejset 5,5" ringe i de originale VW lemmerz fælge nav.
(permalink) Split261 Member
Alu kopierne er helt i alu dem jeg har set.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) Jesper Member
Jeg havde engang to originale Lemmerz 5,5", så de findes... Jeg ved selvfølgelig ikke om de kom fra en 356, men hullerne i fælgen var klart forskellige fra dem på en VW. Jeg solgte dem til en her på VWnettet: http://vwnettet.dk/topic/111008
De lignede præcis nogen 356 repro jeg havde, bortset fra ET.
folkevognen(a)live.com
(permalink) sejer Member
hej evinrudev 6 den vw / Porsche du omtaler er en 56 , den har 356 motor og bremser ,styrtøj ,rat,fælge og instrumenter. Der er en masse papirer på det. Det er en Peter linder har bygget i ca 68 og solgt den til hemo. jeg købte den i 2007 og har den til at stå . mvh kurt sejer
