  Hjælp til montering af SMITHS tachometer
Jeg har forsøgt at montere sådan et tachometer i min T2
http://www.coolairvw.co.uk/Item/Shop_by_Vehicle~Baywindow_Products~Baywindow_Electrical_Products~Gauges_and_Switches~Smiths_Gauges/AC957041/T2_68-79_OEM_Style_Smiths_Tachometer_6000rpm.html
Men det viser blot 0 selvom motoren kører.
Jeg har taget signalet fra tændspolen, men jeg er nu kommet til at se at det anbefales at bruge skærmet kabel, det har jeg ikke gjort. Kan det godt være grunden til at det slet intet viser?
Nogen der har prøvet at montere sådan et og kan komme med et fif?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) Split261 Member
Har du monteret til kl. 1 på spolen?
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Ved ikke hvad klemmen hedder, men jeg har monteret det til den terminal som ikke får spænding fra tændingen.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Så er det rigtigt nok. Hvis den ellers får plus og minus, så kan du ikke gøre så meget andet.. Den er nok i stykker.
Med tænding på men uden motoren kører måler jeg 4V mellem klemmen (kl.1) på tændspolen og stel. Burde det ikke være 0?
Der skulle være installeret noget elektronisk tænding, kan det være det som gør at jeg ikke måler 0 på tændspolen?
Tænker lidt at hvis der er noget elektronik i tachometeret som forventer 0V når der ikke skal gnistes, kan det måske være det som giver problemer.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) Genau Member
Kl 1 står på spolen,det er den ledning der går ned til strømfordeleren
Kl 15 er den der får strøm når men sætter tænding på.
Ja det er kl 1.
vwsplit.se
Prøv at koble den til en motor med platiner.
Hej Frank.
Ja, det kom jeg også lige i tanke om. Må lige prøve at koble den op på min bobbel. Skal nok melde tilbage hvordan det går.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Nå. Det virker fint på min bobbel, så det må have noget at gøre med den elektroniske tænding. Er der nogen som har erfaringer med det?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Nu skriver du at der "skulle være" noget elektronisk tænding på. Hvorfor ved du ikke det?
Nogen gange står det i manualen at en omdr.tæller ikke er beregnet til elektronisk tænding eller om den er-
De fire volt, er lidt underlige. Jeg ville prøve om et multimeter med omdr.tæller virker på bilen. Og i sidste ende ville jeg nok købe at andet tændingsanlæg som opfører sig "normalt"
Jeg skriver "skulle være" fordi jeg lige har købt bussen og sælger fortalte bare at der var monteret elektronisk tænding.
I dag fik jeg tid til at rode lidt mere med det, og har nu fundet en løsning. Mellem GND forsyning på tachometeret og bilens stel har jeg monteret 6 dioder i serie. Spændingsfaldet over dioderne er ca 4V, og på den måde snyder jeg tachometeret til at tro at 4V er GND, og så kan den godt forstå signalet fra tændspolen.
Nu virker det i hvertfald.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
