  Splitbus søges!!
(permalink) bananaman Member
Hej alle sammen!
Jeg søger en vw splitbus! jeg har ikke noget max budget - så vis hvad i har og hvis det har interesse kan vi finde ud af en pris!
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Knock yourself out;-)
http://vwnettet.dk/topic/209771
40607123 - 9620 Aalestrup
Ja så er.min sku billig men heller ikke det samme .. har en klar snart prisen ligger på 150k som den er eller nylakeret 180k
Bliver lidt alle denne model hvis den skal være tip top
Hvilken årgang er den? og hvordan ser den ud med rust osv. og hvilken motor? har du nogle billeder af den?
Som jeg sagde før tar vi den første lidt senere når den er klar og så kan vi tage den der men det bliver omkring 1maj
Årgang 1965. Kørende med my 1200 34hk. Type 1 gearkasse . Sænket og med repro fuchs camper interiør. Sorte plader osv
(permalink) flowerpower998 Member
Nu må der snart være nogle af jer gamle der kommer ud af busken med jeres bus så vi unge også kan få glæde af dem! ;)
flowerpower998 - det er ikke os du skal købe af - vi ved godt hvad de kan være værd, og hvad det koster hvis vi skal lave en ny ;-)
Man får ingen splitbus under 150k som er Kørende og synet og på plader ... og skal de være pæne og lige til at trille i så regn med fra 200 og op
(permalink) visti Member
Flowerpower998 hæv 200.000 så har vi en bus til dig under 24 timer, vi også unge med splitbuss jeg var 18 da jeg købte.
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
(permalink) Rene72 Member
Kieftenklok har da en masse. Det er da bare køre ned og vælge
2074 1572
(permalink) Split261 Member
Jeg kan skaffe jer lige hvad I ønsker? 53 samba? Westfalia camper?
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
jeg er 19 år og har en bobbel, har drømt om et rugbrød lige siden jeg husker!
Mit budget rækker desværre kun til 150
Men jeg kan love jer for, hvis i går af med jeres, så blive drømmen sku udlevet, istedet for at den kun bliver luftet 1 eller 2 gange om året ;) Jeg har kigget lidt for sjov de sidste 2 år efter en, synes nu ikke der har været noget ordenligt trods pris. Fortryder sku mest af alt jeg ikke sagde ja til at købe den gule split fra aalborg af ebbe
Split261 en westfalia camper, tak
(permalink) dRjENSEN74 Member
Micha fortæller jo han har en der passer på dit budget, så er det vel bare at komme i gang?
Notchback 1500 S '64
drjensen74
Jeg venter også på nogle billeder til maj måned, men eftersom det er alt hvad jeg ejer og har der skal betale den skal den også være ok, ved ikke hvor vild jeg er med den lange ez rude, men ja... :)
http://bugnet.de/markt/marktbild.pl?200706
SUPER tip fra Niels der. Den ser supersund ud, så der er de første 50.000kr og 2 år på projektet allerede sparet, da der er minimalt med rustarbejde på den.
Køb den og pak alle jeres gode intentioner ned i den og tur så Europa tynd :-)
Ellers vil jeg da også sige at der er masser til salg derude, men hvis man kun vil kigge i DK. Ja, så er det måske også en lille smule useriøst? Man er nok nødt til at kigge lidt uden for DK´s grænser hvis man vil ha lidt at vælge imellem. Men drømmen om at finde en til 150.000 der er klar til at ture Europa tynd, den tror jeg altså ikke findes derude.
Men omvendt kan jeg da også godt se at det kan virke lidt opgivende når man opretter en "splitbus søges" annonce, og der ikke rigtig kommer nogle ordentlige bud ind, med busser til salg :-/
Derfor er det måske også fornuftigt at checke hvad udlandet kan byde på. Jeg ville fokusere på England og Holland til at starte med.
Check evt. også bugnet.de og bugbus.net
eller er der måske sådan noget her: http://bugnet.de/markt/marktbild.pl?200862
Hej Rasser
Tusind tak for svar :-)
Jeg kigger på de fleste sider jeg kender til som min daglige rutine på nettet. thesamba, kieft n klok, bugbusnet, veteranposten, cc-cars osv osv. men ja, du har nok ret med at jeg nok ikke finder en til 150 hvis den skal leve op til forventningerne! Jeg synes også t2'erne er totalt seje, og går også og overvejer det, men jeg kan ikke forklare hvad det er som er over t1'eren - den er så sindsyg cool! :-)
Men i må gerne sige til hvis i nu falder over noget der ku ligne det jeg søger ;)
Og pudsigt med dit navn Rasser.. mit navn er Rass :-)
(permalink) Guldklumpen Member
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1757864
Baelledk@hotmail.com
(permalink) Freedom Camper Member
denne kan måske købes. Pris 275.
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
Den ser satme fin ud Guldklumpen!
Men uha har nu hørt mange skræmmehistorier ved at importere fra den anden side af atlanten..
Den er godt nok flot freedom camper!! hold da helt op..
Men prisen er desværre over mit budget :)
Hvis man ikke kan li de camper vinduer jeg har i min kan den jo laves om til 11 vinder mod en mere pris på 15k
Micha det lyder spændende...
Lige et hurtigt spørgsmål, sidst du satte den tilsalg på vwnettet var prisen 130k uden afgift og syn
Når prisen nu er 150, er den så med det?
