  VW bus fra Brasilien.
(permalink) jens2960 Member
Jeg er blevet tilbudt en VW bus fra 1961 fra Brasilien. Prisen er 10.000 USD. Bilen er på plader og trænger til en kærlig hånd men er ikke videre rusten el.
Er det no-go med en bus fra Brasilien ?
Bh. Jens
(permalink) Mr. Gaffa Member
erhm er sælgeren en man kan stole på? ellers forsvinde dine 10kilo usd nok
Er den made in brazil er det normalt no go, men hvis han er ærlig og mener at den reelt er fra 61 er den måske made in germany, også er den nok ok, men hvorfor fra brazil ? Er det ikke dyrt i fragt ?
At købe en brazil vw er som et rolex made in china, jeg overdriver ikke
Tilfældighederne gør den er fra Brazil. Jeg har set billede af hans reg. attest for. bilen. Fragten har jeg endnu ik styr på men regner med den er 20-25k plus moms.
Bare du sikrer dig at det ikke er bluf, meeen brazil er normalt et usikkert land med mindre man selv er der selfølgelig.
Læg evt et par billeder på af den, så vi kan se om det er en tysk 61
Enig men der er et par måder hvorpå man kan sikre sig. Men ja det havde været lettere hvis den stod på Fyn el. :)
(permalink) flowerpower998 Member
Måske et dumt spørgsmål... Men hvad er forskellen på at den er lavet i Brasilien? Udover at det selfølgelig er fra Tyskland de oprindeligt stammer fra, hvis man går op i det. Men vil det sige at fordi min bobbel er lavet i Mexico, så er den også i ring kvalitet? :-)
(permalink) Guldklumpen Member
Flowerpower : Det skal Ib nok svare dig på.. Den smøre kan han udenad efterhånden :)
Er der ikke noget med at det var blevet utroligt svært for private at importere biler fra Brasilien ? Noget med den brasilianske regering havde sat lidt en stop klods for det.. Så det kun var firmaer der kunne expotere derfra, i forbindelse med nogle særlige halløj.. Det forekommer mig at have læst det et eller andet sted. Men husker sikkert forkert.
Baelledk@hotmail.com
Jeg har i dag fået oplyst at bussen er produceret i Brazilien.
Hvor mange i Danmark ejer en
brasiliansk vw bus???
Og hvor mange er blevet professorer af at læse på nettet??
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
jeg har læst meget på nettet og set 3 forskellige braxiller i dk - så den smøre jeg kan uden ad - er ikke taget af den blå luft - har også selv ejet en Mexico engang..
og det er noget lort sammenlignet med tysk - det kan ikke diskuteres - det er fint nok hvis de kostede 20% af de tyske - men det gør det jo ikke vel
ordnung musst sein - gælder bare ikke i Sydamerika...
(permalink) visti Member
Jeg har haft glæden af at svejse i en dansk "brazil" bus. Fin bus for sig, doooog med en helt masse spændene årgangsskift, samt ombukninger der ser helt skøre ud ved a og b stolper. Sjove afslutninger på hjørner og årgang er der intet der hedder
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
(permalink) congo Member
rent økonomiske kan det jo nok ikke svare sig, usd er op i 7 dkr idag, dvs. 70 kilo + fragt / bøvl for en ubeset brazil bus.
vh. Jan
Ja dengang mor var dreng, der var der tider til do..!
20 82 30 26 / janwillecke@hotmail.com
