  Type 4 motor - hvordan og hvor meget olie?
(permalink) Lange Member
Hej,
Jeg har i forbindelse med min ombygget type 4 motor, lavet ekstern oliekøling med en 13 rækkers køler og 10 meter slange ud til fronten med tilhørende termostat.
- Første spørgsmål går på hvor mange liter olie skal jeg påregne at fylde på en type 4 motor?
- Dernæst hvordan får jeg olie ud i termostat/slange/køler efter montering? Fylder man en ½-liter ekstra på inden opstart, eller kører man den varm til termostaten selv åbner og fylder slange/køler, og først derefter fylder ekstra olie på?
41791477
(permalink) SJN Member
Mængden er svær så køb rigeligt, og før du starter motor skal du være sikker på at alle slager er fyldte ellers kan det ende galt. Gør selv det med en pumpe til at sætte på boremaskinen. Af med slangen på udløb og så ellers pumpe indtil oliepinden viser fuld. Er det lavet rigtigt vil din olie løbe ned i køleren selvom termostat er kold, da alt den gør er at forhindre cirkulation. God fornøjelse, man finder hurtigt ud af at olieskift ikke er "bare liiige" ... :-)
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Hvis motoren har kørt før, og ikke er helt drænet i pumpe og kanaler, så hæld 1 liter for meget på, Start den og kom med det samme op på 2500-3000 omdr. og hold den der i 10 min. Så skal olien nok finde derud. (Denne måde er FORUDSAT at du har en termostat på, som sorterer luften fra.
(permalink) Henrik_K Member
Super godt spørgsmål, Lange.
SJN; Vil en lukket Termostat ikke forhindre olien i at løbe frem mod køleren?
Ja og hvad med olieskift med en ekstern oliekøler som er lavt monteret?
En termostat er ikke "lukket" bare fordi den ikke har opnået driftemperatur. Der er blot lige meget tryk på ind og ud så der ikke er noget flow. Er den korrekt monteret vil det derfor kunne flyde ned i den når du pumper olie igennem systemet. Hermed ment at der skal være mulighed for luften at komme ud af sig selv.
Med Venlig Hilsen
Jeg har aldrig skænket fyldning og udluftning af oliekøleren en tanke. Andet end at kontrollere oliestanden. Hæld en ekstra liter på før start.
Tak for inputs!
Jeg fylder slanger og køler med en sprøjte - og tjekker oliestand løbende.
Jeg mangler stadigt svar på hvor mange liter olie en type 4 motor ca. kan indeholde? Er det 2,5 liter som en type 1?
41791477
I min bog står der .3,5 liter ved skift a oliefilter .elles 3 liter
http://cph-air.dk/
Ja 3,5 på en type4. 4 liter hvis den får noget gas om hjørnerne.
Tak!
Skulle der være andre med frontmonteret oliekøler, så har jeg regnet lidt på det.
En 13 rækkers oliekøler indeholder 0,26L/olie
10 meter slange frem/retur (indre dia 11mm) indeholder 0,9L/olie
Så medmindre man påfylder køler og slange inden montering så skal der hældes 1,16L/olie på motoren inden opstart ud over de anviste 3,5L
41791477
Ja tænk det var sådan vi andre måtte gøre før man opfandt indernættet.
