  Opstart af Type4 motor efter renovering - olietryk
(permalink) Henrik_K Member
Jeg er nu kommet så langt i mit motorprojekt at jeg idag har forsøgt at starte den op.
For at være sikker på at der er olietryk på - har jeg kørt godt med starteren uden tændrør i.
Da Motoren står på en bænk har jeg ingen olietrykslampe - men tænkte at et ohmmeter kunne bruges istedet. Ligemeget hvor længe jeg kører med starteren kan jeg ikke få olietrykskontakten til at "afbryde" til stel (der er ny olietrykskontakt på).
Hvad gær jeg galt??
pfht, Henrik
(permalink) simon Member
Har du prøvet med andre instrumenter end dit ohmmeter? prøv med pære for hvis den når olietryk burde pæren slukker når det er:) det vil være det første at forsøge:)
VW Boxer = Evighedsmaskine!
(permalink) ibdanmark Member
Du kommer langt med en prøvelampe
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
Oliereduktions ventiler går nemt ? Og du har vendt stemplet rigtigt?
(permalink) fvee Member
Brug en manuel olietrykmåler.
Der er ingenting i vejen for at du kan bruge dit multimeter som du gør.
Reduktionsventilen har været adskildt, renseet og smurt. Stemplet er vendt korrekt.
Prøver imorgen med et prøvelampe.
Jeg har desværre ikke en olietrykmåler - ellers havde jeg sat den på...
Tak for hjælp til alle...
Ellers prøv med en brugt olietrykskontakt. Jeg har en enkelt gang oplevet at en ny var defekt.
Ja det er ikke nemt. Jeg har i mange år kun brugt gamle originale. Hvis de nye virker, bliver de utætte.
Update: Jeg fik sat en lille lampe på. Den slukker relativt hurtigt - så olietrykket burde være ok.
jeg har lige købt 2 uoriginale ,den ene hang,den anden ville ikke afbryde,så monterede jeg en gammel original,så virkede det
40753159
Du skal købe dig et nyt multimeter, hvis det ikke engang kan måle noget så simpelt som gennemgang.
