  Hvad kan jeg se ud af en registeringsattest...?
(permalink) john65 Member
Hej alle her inde, jeg har været ude og kikke på en 1967 boble.. det skulle være en 1,5. og ser også sådan ud.) men om den er født med foldetag, er jeg kommet i tvivl om.... typepladen mangler, men kan jeg se ud af registeringsattesten om den er født med foldetag,,,? måske nogen herinde ved det..?
H. john65
johnvwcab@gmail.com 40940810
(permalink) Henriksen Member
Hvis det er en årgang 1967, så er den ikke født med foldetag, da sidste årgang med foldetag er 1963. Herefter går man over til at udføre soltagsmodellerne med stålskydetag.
(permalink) Rene72 Member
Jeg mener faktisk at man kunne vælge foldetag som tilvalg til en spahrkäfer helt indtil 70. Så er det så kun en 1200 og er pænt sjælden..
Er den født med soltag burde det 2 ciffer i stelnummeret være 7. Dit skal så starte med 177.
2074 1572
okay, spændende svar... jeg mener at kunne huske at foldetaget kunne fåes til model ændring i august 67, hvor den går over til lodrette lygter...! men jeg kan ikke se noget usædvanlig i stelnummeret... så jeg må lige arbejde lidt videre med sagen. tak for svar
(permalink) mccloud Member
John, det er rigtig at man droppede foldetag i aug. 63, men Standard type 1 kunne stadigvæk bestilles med foldetag op til 7/67, om det er en Standard med foldetag....det kan du se i fødselsattesten fra fabrikken, ud fra stelnr. kan man desværre ikke se om den er født med foldetag eller ej
(permalink) Karsten_vw Member
Rene72.... det er forkert. .. du kan ikke se det ud fra stelnummeret, men derimod ud fra type betegnelsen 117 i stedet for feks. 111 eller 113.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Rene, du mener at på typepladen skal der stå 117. ikke at stelnummeret starter med 117..?
Det som jeg måske tænkte , var om mærkekoden fortalte noget omkring bilen`s fødsel, eller s koden , på registeringsattesten... !
men jeg kommer nog til at bide i æblet og sende en forspørgsel, til volksburg muset..
Hvis du har mulighed for at løsne loftbeklædningen, skulle det være mulig at konstatere om det er fabriks- eller "værkstedsmonteret"..
Men hvis der er tale om en 1500 årg. 1967, så kan det vel ikke være originalt. En standard type 1 er vel altid en 1200 (og ikke 1500)..
PS: mht certifikat fra Wolfsburg museet, på væbn dig med tålmodighed. Der er op til 8 mdr ekspeditionstid (venter stadig på min..). Der står således på Deres hjemmeside:
Please note:
Due to the high number of enquiries we receive and the extensive research involved it can currently take up to eight months to process your request.
alle standarter er som udgangspunkt altid en 1200... også i 67.
men det er da også ligemeget om den er født med det eller ej - det er fedt at køre
med - end of story ;-) og fed model at eje...
Enig - men det var ikke det der blev spurgt om..
tak for svarene.
