  Støj fra gummibøsning
Er der nogle der ved hvad man gøre ved pive lyde fra gummibøsning ved fjederpladerne,tror det er der min plver fra,???
clausbendixhansen@yahoo.dk
de skal smøres med grafit fedt - ikke alt muligt andet der nok minder om..
eller du kan sætte en gummibøsning i det er brugt og slidt til - så burde det forsvinde.
det er ikke rigtigt .vw siger grafit.det er pulverform.man er senere gået over til talkum.claus hvis du vil prøve med grafit har jeg.
http://cph-air.dk/
(permalink) mccloud Member
Ja, kun Grafit i pulverform
Jeg har altid brugt siliconefedt med godt resultat.
Tror jeg har silikone fedt,så mon ikke jeg skulle prøve med det først
Det var først på Fyn at lyden kom, så jeg måtte skruge på for musikken, for ikke at blive skør.
Jeg har prøvet silikonefedt på min splitbus uden held desværre. (ved gummibøsningerne der sidder ved pivotbolten i IRS bærearmene)
Jeg blev anbefalet noget teflonfedt fra Wurth af Farmer i stedet, men har ikke fået prøvet det endnu.
(permalink) HNC Member
Mon ikke bare dine gummibøsninger er lige så trætte som mine - er ved at skifte til nye, og kan se at en del af problemet også skyldes at røret på fjederpladen har gnavet i torsionsdækslet :-(
Hvordan er du ellers tilfreds med transmissionsstøj nu med den nye gearkasse, kontra den gamle med reduktionsgear?
Det køre godt og hvad støj angår er den blivet meget mere støjsvag
Kommer i på bus træf i år, Rasser,
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Hvis man følger VWs originale reperationshåndbog så skriver de :
"mont. med talkum, IKKE grafit"
Og det gælder både inderste og yderste gummileje.
Så: SLUDDER Bornholmer.....
fem og tyve 709453
Jeg skiftede de yderste bøsninger til nye og monterede med talkum pulver alene. De inderste bøsninger burde ha' været skiftet også, men jeg blev doven og har indtil videre kun sprøjtet med teflon fedt for at få dem til at holde kæft ...det virker indtil videre fint!
Jeg afmonteret bøsningerne inde og ude og gav dem godt med siliconefedt,og nu siger den ikke en lyd,så det er super. men tak for hjælpen.
