  Varm motor = startbesvær
(permalink) Gert Member
Hvorfor er det lige, at jeg ikke kan starte motoren, når den er varm? Den tørner meget trægt og besværet.
jeg har for 2 år siden og af samme årsag, udskiftet starterbøsning efter alle kunstens regler, samt trukket et hjælpe-relæ om til starteren. Havde ikke problemer sidste år, men nu er problemet der igen.
Når motoren har stået lidt, kan den starte igen. Det er en 1200 34 hk og bilen er 6v.
(permalink) holm2010 Member
Hvordan står din tænding ?
Oval 57 projekt
21201801.
Tænding? kan det spille ind?
hmm så det har virket men er kommet tilbage igen - så er det nok en iret stelforbindelse..
det der kobberbånd mellem bunden og chassiet.. det andet jeg foreslog vidste jeg ikke det var en genopstået problem... på den anden side burde den også være træls når den var kold.
(permalink) VictorEBH Member
Hvad med benzin pumpe bakalit røret?
Vh Victor
Nej, det er IKKE stelforbindelser.
Og ja, den starter fint og uden problemer, når den er kold. Den kører fint - både kold og varm -, men slukker jeg den, efter en tur (varm motor), vil den ikke trække starteren rundt...kun meget trægt og besværet. Når den har stået lidt (er blevet koldere), kan den fint starte.
(permalink) TLS Member
Benzin der koger i karburator
http://vwnettet.dk/topic/137016
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Starterbøsning igen.
Jeg er sikker.
/John
fem og tyve 709453
John, jeg undersøger om det er starterbøsning.
Hvis det er bøsningen, vil problemet så ikke også være der, når den er kold (altid)?
Nej
fem og tyve 709453
Fik ny starter-bøsning hjem idag (tak til Thomas Ishøj/Classic VW parts for super hurtig service) og der er jo unægtelig en forskel.
Den nye er vist til højre. Den gamle tv er en original 6 v vw bøsning (fik jeg fortalt af sælger), men passer åbenbart IKKE helt til min VW. Og kan ikke finde ud af, hvilken VW den er til og som passe til en 6 v 1200 motor fra 63. Den gamle bøsning måler 16 mm i yderdiameter, den nye 16,5.
Derudover er der forskel på højden, ja faktisk er den nye 3 mm kortere...hvis det har noget at sige.
Jeg håber og tror, at jeg nu - ENDELIG - har fået fundet grunden til mine startbesværligheder, lige siden min vw kom på gaden for 2 år siden. Mere senere, når den er monteret og afprøvet :-)
Er gearkassen den originale årgang 63 ?
Og så er der noget med der findes to typer startere - en VW og en Bosch.
Få styr på de ting så får du den rigtige bøsning i.
/John
fem og tyve 709453
De ting er der styr på John.
(permalink) Dillen Member
Og du husker at smøre bøsningen inden du monterer den, ikke?
Det er sinter-bronze, altså et porøst materiale.
Den bedste måde at smøre det på, er at nedsænke det i olie og så tilsætte vacuum et
par gange for at trække luften ud af materialet og olien ind men mindre kan også gøre det:
Stil bøsningen på blommen af din pegefinger, fyld den med SAE30 olie og tryk
sammen om den med tommel- og pegefingrene så du lukker enderne og presser til.
Det giver et overtryk indeni bøsningen og olien vil blive presset ind i materialet.
Når du kan se olie pible frem på ydersiden, er den klar.
Martin
Du kan ikke montere en bøsning der måler 16,5 i et hul der måler 16.
Ja tryk så det sortner for øjnene, og fingerne er så ømme at du ikke kan holde det ud mere
Altså stop nu...I kører total rundt i mine indlæg og misforstår det.
Den gamle bøsning målte 16 mm ( og ja, den var for LILLE)
Den nye er 16,5 og PASSER i huller i koblingshuset.
Den NYE er af MESSING og skal ikke smøres. Den GAMLE var bronze og skulle smøres ja.
Slut herfra og god weekend til jer...det er vist tiltrængt :-)
(permalink) Scharling Member
Hæ..... :-)
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Jamen selv tak.....
fem og tyve 709453
Er det bare mig eller får vi besked på at lægge ørene ned og slappe helt af en der har puttet en 16mm bøsning i et 16,5 mm hul?
Noget i den stil Frank - med lidt venlighed kommer man nu længst i det lange løb.
/John
fem og tyve 709453
Tjaa set i lyset af at han har døjet med at starte i 2 år burde man være lidt ydmyg over for nogle gode råd fra nogle af dem der har mest erffaring
Der er da vist nogle, som er blevet tøse-fornærmet nu.
Jeg ER - og har altid været - taknemmelig for råd og vejledning, men synes blot, at det kørte
lidt af sporet.
Ja Frank, jeg monterede en starterbøsning, som ikke havde den korrekte
diameter. Min fejl, men stolede blindt på vedkommende jeg købte den af.
Jeg synes både du og John er hurtige, til at dømme mig, blot fordi jeg ikke besidder jeres expertise.
Og nej John...det var IKKE den bøsning, der var problemet.
Og Hansen-Danmark, det er så dejligt nemt at hælde benzin på bålet, ikke?
Ja dejligt nemt. Jeg har gennem årene fået mange gode råd fra yderst hjælpsomme mennesker her på siden, der gider bruge deres tid på at svare på vores spørgsmål, kun for at hjælpe. De skal ikke i min verden ha et frækt svar. Det er ikke altid nemt at fejlsøge en bil fra en computer, uden at vide hvad der ellers er af fejl på bilen.
Nå men hvad var så fejlen på din bil Gert.
Mvh Kenneth
Jeg dømmer dig ikke fordi du ikke har expertise. Jeg dømmer dig fordi du er næbbet og har sat en 16mm bøsning i et 16,5mm hul.
