  Varm motor = startbesvær
(permalink) martin Member
Jeg synes jeg har oplevet mange gange, at hvis starteren er ved at være dårlig/slidt, sångør den nøjagtige som beskrevet.
Ny starter på, så spinner den igen.
Nu kan du selvfølgelig starte med at skifte den omtalte bøsning, men det tvivler jeg da stærkt på, at du løser dit problem ved.
Håber du får vognen på toppen igen. Mvh Martin
karmann martin
(permalink) Gert Member
Tak Martin.
Bøsningen er skiftet og uden at afhjælpe problemet.
Men nu ved jeg, at den korrekte bøsning er monteret - så langt, så godt :-)
Aha, ... Det er mig, som er " næppet" Frank !??
Argh...nu går du galt i byen. :-))
Hvad så undersøgte du starteren medens den var nede, kul osv?
Har du prøvet at aktivere starteren med en skruetrækker?
(permalink) Dillen Member
Rense polsko, kabelsko osv.
Martin
(permalink) KBAUTO Member
Gert din motor bliver for varm, prøv at tjekke om din termostat virker, hvis motoren er så ny at den har spjæld i blæserhuset kan de være rustet fast, hvis der på et tidspunkt har været byttet rundt på dele kan du køre med et for smalt blæserhjul og så må den jo ikke stå for højt i tænding. Sms evt på 26703277.
Vh. Kaj
