  Registreringsafgift på split camper - 13.440???
(permalink) pech01 Member
Kære alle,
Vil bare lige have et tjek på, om der er grund til at klage. Har netop fået fastsat registreringsafgiften på min SO-42 splitcamper fra 67, som jeg syntes er ret høj ift. andres erfaringer. Følgende noteres
- Afgiftspligtig værdi: 6.800 kr.
- Beregnet registreringsafgift: 13.440 kr.
- Evt. fredrag for toldsyn - 40 kr.
At betale 13.380.kr.
De har brugt satsen "Personbil, beboelse" ved beregningen, og øvrigt registreret følgende:
Mærke VW
Model T1
1. registreringsdato 31. december Stelnummer 237088549
Kilometerstand 9100
Drivkraft Benzin
radio JA
ABS bremser NEJ
selealarm 0
Airbags 0
ESP (Elektronisk
Stabiliserings Program)
NEJ
Km/l 9,70
5NCAP* NEJ
Ser I grund til at klage, og hvad er en god vinkel til klagen, hvis man nu vil maksimere sandsynligheden for medhold.
Pft.
Peter
Hvis du klager, går de måske ud og kigger på nettet hvad de reelt bliver solgt til, om du tør klage eller ej er op til dig selv ;-)
Du har betalt under 5% , syntes ikke det lyder vildt
(permalink) ford 36 3w Member
Hej.. Jeg gav 1120kr i afgift + mener det var 5000kr i benzin afgift for ca. 2-3 år siden.
Det var også en so42 fra 67 i original stand..
Kan være at det er fordi der er strammet op på reglerne med hensyn til at der skal være 4 sovepladser nu, for at opfylde camper reglerne.
Mvh. Michael
Michael. Strøby v. Køge. Tlf 50509767
Har den kun kørt 9100km siden 67?
Bay Crossover 72.
Fyn
Bornholmer: Jeg er overhovedet ikke ekspert, men min forståelse var, at ved veteran, så overgik vurderingen til at være brugsværdibaseret (og ikke markedsprisbaseret). Men måske der stadig er en risiko for en markedsbetragtning?
Ang. km: Den har 100% kørt mere, men det er vel det der står på speedometeret.
Ang. sovepladser: Det kunne være en mulighed, men de har ikke set den (andet end et par billeder), og vil ikke kunne vurdere det.
P
(permalink) m.b Member
Jeg fik en camper fra 1971 vurderet til 0 kr i afgift for 1 år siden
tlf 51689944 Email fasanvej35@gmail.com
Super med andre eksempler. Bare lad dem flyde, idet jeg vil skulle bruge dokumenation, hvis jeg klager :-)
Hvor lang tid var de om vurderingen..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Meget tæt på max. sagsbehandlingstiden på 3 uger.
0kr i afgift. ?
Det gir da ikke meget mening.!
Bay Crossover 72.
Fyn
Jeg ga 2200kr. I 2013 på en 79
Mr. Gaffa's blev os vuderet til 0 sidste år. Det os en 71
Der er ingen brændstof afgift på en camper..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Husk at hvis du ikke betaler fuld afgift kan du få problemer med porsche bremser osv
Brian.
Var din latebay veteran afgift eller hvordan?
Bay Crossover 72.
Fyn
Ja, veteran camper..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Helt klart betale de 13380kr i afgift
Så du kan køre i fred, du kan risikere at de bedømmer den ud fra en salgspris på feks 150000kr
Det er de begyndt på med opelerne, før i tiden betalte man ca 5000kr i afgift på en Kadett c coupe, nu koster sådan en mellem 15 og 30000kr i afgift, så det du skal betale er små penge, få dem betalt så du kan komme ud og køre
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Hvorfor bliver I ved med at nævnte markedsprisen, som en faktor? Min forståelse er (hvilket sagtens kan være helt forkert), at veteranbiler dømmes efter brugsværdi, til forskel for ikke-veteranbiler. -Mig der er misforstået noget?
I skelner mellem "fuld afgift" og "camper afgift". Satsen er netop baseret på "Personbil, beboelse", hvorfor d 13k det vel er "camper" afgift, eller?
Pft.
(permalink) Skyggen Member
Earlybay westfalia camper 1970 0,- i afgift i 2/2014, registreret som personbil - beboelse
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-16458.htm]
(permalink) Scharling Member
I skal så huske på at de altid skal være i original stand. ingen bling bling fælge eller større motor. For så klapper hammeren. med mindre i betaler fuld afgift af køretøjet.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
I roder rundt i det, som sædvanlig.
Din afgift er beregnet ud fra din opgivelse "Personbil, beboelse" Dvs du er blevet opkrævet "personvognsafgift"
Hvis du havde opgivet den som camper ville afgiften have været lavere. Men som nævnt er der et krav til 4 sovepladser af en given str. ved indreg. som camper. Det er lidt et problem med en SO42. (At der så er nogen der er trukket igennem alligevel, er en anden sag, som må være mellem dem og T&S)
Fordelen ved at køre den igennem, som "Personbil, beboelse" er, at så må du gøre - hvad du vil, så at sige med bilen. Dvs. bo i den, hive interiøret ud og sætte sæder i den (max 8 incls. fører) eller bruge den som varebil, sænke den, sætte en større motor i etc, så længe den stadig overholder synsvejledningen selvfølgelig.
Som jeg ser det, bør du fortsætte ud af den tangent du er på. Det vil spare dig for mange ærgelser og problemer senere hen.
Så må jeg bryde ind. Der er ikke noget der hedder en "camper" i synsverdenen. Det hedder en personbil og i rubrikken "anvendelse" står der beboelse. Modsat en almindelig bil hvor der står privat personbefordring.
Og nej, man må heller ikke hive indretningen ud af en bil til beboelse. Der har man i hvert fald også hørt nogen skrækhistorier når folk er blevet stoppet af politiet og SKAT. Men hvis den derimod er til "privat personbefordring" Så kan man nøjes med at overholde regler om seler, sædeantal og totalvægt.
Men hvordan SKAT kommer frem til de forskellige afgifter vil jeg ikke udtale mig om. Det virker som om hver ansat hos SKAT lever i sin egen verden.
Men synsmanden ved ikke det hele om "campere" for han er ligeglad. Det er en sag SKAT tager sig af.
Mmmmh, der skal stå et eller andet i bemærkninger når det er en camper, ikke ?
I ovennævnte tilfælde er det ret sansynligt, at den er prissat som en personbil/bus. - Måske fordi den ikke overholder kravet om 4 sovepladser.
Men det er rigtigt, at de svar man får svajer lidt i den retning vinden blæser den dag.
Og ja, hvis bilen er registreret som camper, eller personbil/beboelse, og man hiver interøret ud, og blir stoppet, så er den grimme løs! Så er det fuld afgift af handelsværdien. Det blir sådan nærmest sidestillet med, at man kører til koncert i en gulpladebil, hvor momsen ikke er betalt. Det gør osse ondt i kassekreditten, hvis man blir fanget der.
Nej der står ikke noget om camper.
(permalink) ROEN Member
Vores Latebay blev sat i afgift (som personbil) efter en vurderet handelsværdi på 62.700 kr.
- det giver næsten 37.000 i afgift....
FDM har ikke kunne sætte mange fingre på det.
- faktisk handelsværdi vil ikke blive under 100.000 - med mindre det bliver over min døde krop... ;-)
VW Klub Nord
(permalink) Jan_Toft Member
Afgiftsreglerne er så vidt jeg har kunnet læse mig til på Skats egen hjemmeside.
Bilens nyprisværdi da den blev solgt 1. gang inkl. moms men eksl. afgift nedskrives til 40%.
Af de 40 % betales 105% op til et beløb der ligger i nærheden af 70.000,- (vil ikke hænges op på tallet) resten derover 180%. Dertil kommer brændstoftillæg på 1.000,- pr. km/l under 16 km/l
Jan
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-24644.htm]
Under art står der camper
Karosseri står der beboelse
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
