  Motor færdig?
(permalink) Kennethgraa Member
Hej alle. På vej hjem i dag, tabte min 1200 pludselig pusten, dvs. den manglede meget power og huggede meget i motoren. Det skete på motorvej med ca 100 km/t. Den kunne rulle hjem, men lyder som om den går på 3 cyl eller også er der andet galt. Det skam sige der kom lidt blå røg ud da jeg lige holdtr ind men ellers ikke. Gode råd til fejlfinding og diagnose ønskes. Med håb om at dette blot er en simpel rep. Det skal siges at den har kørt upåklageligt i 4 uger med en total renoveret kaburator. Kenneth
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Måske en knækket ventilfjeder ?
fem og tyve 709453
Hej John. Hvordan undersøger jeg det?
Af med ventildækslerne - så kan du se dem
fem og tyve 709453
Alle fjedre er ok, men der er en lille mislyd fra ventilerne i højre side, den første cylinder. Kan der være en knækket ventilstang?
Tag en kompressionsprøve.
Se om din karb har tabt røret til accellerationspumpen. Det kan så slå elektroderne sammen på et tændrør så motoren kun kører på tre cyl.
Så det hurtige check er at skifte tændrøre et af gangen. Alle tændrør og kabler er blevet skiftet for 200 km siden. Røret til acc. pumpen, hvor sidder det?
(permalink) brotgaard Member
røret til acc.pumpen sidder lige midt i kaburatoren når du piller luftfilteret af og kikker ned i den , det er et ca 3mm tykt rør af messing.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Det kan se lidt forskelligt ud afhængigt af hvilken karburator du kører med, men det lille stykke rør ligner en lille vandhane
fem og tyve 709453
(permalink) simon Member
Evt tjek din dyser og rens dem i kaburatoren oplevede selv noget lignede sidste år på motorvejen og hjem og så døde den og tabte alt kraften og gik kun på 3 i tomgang viste sig at en dyse der var stoppet til af snask fra åndeslangen fra Olie påfyldning:)
Mvh Simon
VW Boxer = Evighedsmaskine!
Hej alle. Det viste sig blot at være et tændrør(helt nye) som var sodet fuldstændig til, og der var nærmest krystalslagger på. Hvad kan dette skyldes, de har kørt max 200 km? For fed blandin?
Tak for alle jeres input
Det bekymrer mig lidt at du har totalrenoveret karburatoren når du ikke ved hvad accellertionspumpen er.
Men til dit tændrør vil jeg sige: tændingsbanken. Da det er sket på motorvej vil jeg tro at det er blevet for varmt pga. tændingsbanken. Det er svært at sige men jeg ville sikre mig at tændingsavanceringen gør det den skal og grundjusteringen er rigtig. Når det er på plads så giv den fire nye tændrør og prøv igen.
