  HJÆLP periodisk motorproblemer
(permalink) Danny211 Member
VW Type 2 med 1.6 standard motor. Efter ca. 30 kilometers alm. kørsel går motor ud. Kan ikke startes og virker umiddelbart som om batteri er fladt. Når motor er kølet af (efter ca. 30 min.)kan jeg starte igen uden problemer. Det sker ikke hver gang, men nu har jeg prøvet det 2 gange.
Ventilator flapper er sat til at stå helt åbne, da termostaten er defekt.
Kan det være kondensatoren der er defekt og som er skyld i for varme platiner ??
Har i et godt råd?
Danny
Vestsjælland, 51390008
(permalink) fvee Member
Tankudluftning
"VW Type 2 med 1.6 standard motor. Efter ca. 30 kilometers alm. kørsel går motor ud. Kan ikke startes og virker umiddelbart som om batteri er fladt. "
Dvs starteren kan ikke trække motoren rundt ?
Dårlig stel
Dårlig starterbøsning, som en del af problemet.
Tank udluftning kunne være medvirkende til, at den ikke kan starte, men så skal motoren kunne tørne. - Men burde det så ikke være hver gang (?)
Check platiner, kondesator og tændspole. Hvis det er sådan en ny(ere) blå Bosch made in et langt væk land, uden stempel i måsen ville jeg mistænke den som det allerførste.
Made in langt væk land lige mine ord Torben.
Jeg prøver at tjekke platiner og kondensator. Det er ikke Made in China skrammel, men derfor kan det jo godt være defekt. Tak for svarene
