  Brændstof / luft fordeling dualport motor
(permalink) Mads B Member
Jeg har lavet en "sjov" observation på min motor da jeg havde den ude for at skifte kobling og fixe lidt utætheder i udstødningen.
udstødnings porten på cyl 1 og 3 var helt lysgrå, hvor 2 og 4 var helt sorte ?
motoren køre med indsprøjtning, 1 dyse per cyl. og turbo ca 0.7 bar, dyser udgangende i motorstyring af match efter tændingsrækkefølgen.
kan det være fordi at cylinder 1 og 3 får meget mere luft end 2 og 4 ????
cyl 1 og 3
https://goo.gl/photos/DjzcKbBQC2PzCGNo8
cyl 2 og 4
https://goo.gl/photos/DgZCm3fPNRFddeZi6
28106142
Fredericia
https://goo.gl/photos/tkKJPcfUqNcN293JA
28106142
Fredericia
opsætning af udgange vs cylindere
pin 7 = cyl1
pin 20 = cyl4
pin 8 = cyl3
pin 19 = cyl2
https://drive.google.com/file/d/0ByeSn_ZKQXVHSEltRzFZd19iMXc/view?usp=sharing
28106142
Fredericia
En turbo kan sagtens fordele luften uens i et grenrør. Men pas nu på at du ikke kigger på noget fra noget tomgang. Pokkers at rode med et problem der måske slet ikke er et problem. Som dit grenrør er tror jeg ikke du har et problem.
Ja det var det jeg tænkte, jeg har dog fundet en fejl i min reftooth table som måske har kunnet gøre at den har tændt 10 grader forkert på på det ene sæt cylinderer.
Men det var ingen nævneværdig ændring at motorgangen i tomgang ihvertfald
28106142
Fredericia
Reftooth table:-) Du har vist brug for profesionel hjælp.
Det kan også skyldes at dyserne ikke flower ens hvilket er meget normalt. Det er nemt at teste bare for at udelukke dette kan være fejlen.
Hvis det er der problemet ligger så er løsningen at enten købe matchede dyser eller forsøge selv at finde nogle der matcher.
Jeg forstår ikke helt hvordan en fejl i en reftooth tabel kun slår igennem på to cylindre og ikke alle 4? ...så vidt jeg kan se kører du ikke sekventiel tænding, men ligner wasted spark?
Den ene spole stiller sig ud fra fra tand 0 den anden tand 18..... men det var sat til 0 og 54.... det burde slet ikke virke..
Dyserne er taget ud af en fungerende astra turbo... De burde virke
28106142
Fredericia
(permalink) Boxer Service Member
Enten kører den voldsomt mager på cyl 1 og 3 eller også er det spor af smeltet aluminium..
/Rolf
(permalink) Akke Member
Hvordan ser dine tændrør ud? Hvis du køre den varm og slukker motoren under belastning. Triller ind til vejkanten og så skruer dem ud?
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Status...
Dyserne er blevet testet... 100% ok
Jeg har ikke kunne finde nogen fejl, men motoren kom til at køre mere jævnt da jeg trinvis øgede mængden af benzin på cyl 1 og 3.... De får nu 10% mere benzin end 2 og 4
28106142
Fredericia
