  Dynamo problemer vw Beach Buggy
(permalink) Morten Rasmussen Member
Hej.
Jeg er ny herinde. Har lige købt en Buggy. 1,5 1970 12v dynamo og laderelæ. jeg har ingen erfaring. Andet end hvad jeg har læst mig til herinde.
ladelampen G lyser engang imellem. Den gør det ikke hele tiden. Når den ikke lyser kan jeg måle ca. 12,5 v. Når den lyser kun ca 1 (i tomgang begge målinger)
Batteriet bliver ikke ladet og efter et par dages kørsel er det dødt. Det aflader ikke når bilen står stille.
Mit spørgsmål er: Er det nye kul der skal til, et nyt laderelæ, et nyt batteri eller alle 3 dele? Og ja det nemme svar er skift det hele, men så finder jeg ikke ud af hvad problemet var ☺
på forhånd tak for hjælpen
Morten
Morten08@hotmail.com
Se om der er kul tilbage. Skift laderelæet. Men ellers er der rigtigt mange tråde om emnet hvis du bruger søgefuntionen.
Har du et voltmeter, nå ja det må du jo have.
Hvor kan du måle 1 volt? Det forstår jeg ikke. Altid batterispænding 11,5-12 volt på et fladt batteri og 13,5 volt hvis dynamoen lader.
Hej Frank.
Tak for hurtigt svar. Jeg fandt en del vejledninger herinde efter jeg fik søgt rigtigt, så det vil jeg prøve. Og så få bestilt nogle reservedele når problemet er udfundet.
Er der nogen af sponsorerne til venstre du kan anbefale at handle hos?
(permalink) Mr. Gaffa Member
Morten se lige den her https://www.youtube.com/watch?v=JUeeuDrIKVQ
Min havde også en problem lignende din, kunne ikke måle noget spænding når tænding var tænd og ej hellere få den til at køre med strøm på som motor, men samlede det igen så virker det.
Smider nok en ny dynamo på og laderelæ så burde det være fixet.
(permalink) kanalt Member
morten kontroller om den org. stelkabel er på den,sidder på toppen af den
hvis den ikke er der kan den drille dig
M.V.H
KanAlt
Michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
