  Mayonnaise i oliedækslet på type 1 motor
(permalink) Djernis Member
Hvorfor laver min type 1 motor snot i oliedækslet? Havde det nu været en vandkølet motor, vidste jeg godt hvorfor.
Det skal siges at den ånder ret meget gennem studsen ved siden af dækslet. Der er monteret et filter på. Den går altså ikke op til luftfiltret.
Da jeg fik bilen var motoren ren og pæn i højre side. Det er den ikke mere.
Det er en standard 1600 motor i en buggy.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
(permalink) SJN Member
For mange korte ture hvor motoren ikke når at blive varm !
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Der er ingen sammenhæng mellem snot og det at den ånder meget? Og sviner med olie.
Slangen skal op i luftfilteret, hvis du skal stoppe svineriet.
Og så skal din motor have nogen ture hvor den bliver ordentligt varm. Nogle olier har tendens til snot. Det er ikke noget problem.
(permalink) FBA Member
Helt korrekt.
Vores bus, 1600 kadron, snotter også en del. 1200 km sommerferie på en uge i det jyske så var den HELT ren
Kan det skilles- kan det laves....
