  flugtboret blok, scat krumtap samt pauter plejlstænger
(permalink) bang Member
hej. har ændret mine motor planer lidt så sælger min blok som er flugtboret ved udo becker. 62,5 mm scat krumtap og pauter alu plejlstænger 4,75 tommer lange. der er svinghjul samt kobling og det hele er afbalanceret.
blokkeb er boret til 94mm
kan blive til en meget holdbar 1735 cc motor eller brug blokken til 1914
sælges kun samlet 10500,-
tlf 22971295
kan også sælges hver for sig hvis noget kan bruge blokken til en anden projekt
tlf 22971295
Hvad koster blokken
blokken skal koste 4000.- med nye olie reduktions ventiler. er boret til full flow og klar til at bygge på
tlf 22971295
(permalink) crazynick1988 Member
Pris på krumtap og plejlstænger mvh Bo
Er blokken våd på billedet, eller er den lakeret ?
Den har fået en let gang sort spray.
tlf 22971295
9500,-
tlf 22971295
nogle bud?
tlf 22971295
stadig her.
det er lige til at samle. blok, krumtap, plejlstænger svinghjul og kobling. alt er top kvalitet.
tlf 22971295
Hvor er resten af motoren, toppe - knast, ? Og er der noget der hedder 1735cc ,
clausbendixhansen@yahoo.dk
62,5 mm slag og 94mm boring giver 1735. var oprendelig tiltænkt en meget omdrejnings villig hill climb motor.
toppe og knast er solgt da det ikke være så gade venlig til denne combo.
men med alm dobbelt porte og en w110 knast vil denne motor være fint til både bus og type 1. og med pauter plejlstænger og så kort slag kan den tåle mange omdrejninger.
har også en 2332 motor i dele hvis det skulle have interesse. var tænkt som en 160 hk cruiser
tlf 22971295
Tak for svar, vidste ikke at der også var en 1735cc, men det bliver nok for vildt for mig,
det er jo alt efter hvad du vælger af knast, toppe karburatore og kompression
tlf 22971295
9500,- er da billiug for 100% i orden blok flugtboret og full flow samt super fin krumtap afballanceret med 200mm svinghjul og stage 2 trykplade. og så er der ultra lette pauter plejlstænger med.
det hele lige til at samle
tlf 22971295
(permalink) tikum Member
hvordan vil dette passe sammen med en Speedwell Pepco kompressor og bygget som 1735
"Owning a Volkswagen is like being in love"
tikum@tikum.dk
det vil passe fint. en fin knast og den rigtig kompression så kunne det være en rigtig fin motor.
tlf 22971295
(permalink) Henning Alstrup Nielsen Member
er den stadig til salg
Henning
Henning Nielsen
20904511
(permalink) Ulrik3630 Member
Mere info om den 2332 motor? Og pris?
Hej. alle dele er solgt
tlf 22971295
