  Ingen reaktion fra starter
(permalink) Kildebanken Member
Min Buggy (1971 med 1300-motor og 12v) var pludselig helt død her til morgen. Når nøgle drejes klikker det - formodentlig fra relæet - men ellers er der ingen reaktion.
Jeg har givet starter et gok med en hammer og forsøgt at gå ledninger fra relæ og starter igennem uden at se umiddelbare fejl.
Er det en ny starter?? Eller er der noget jeg bør prøve først???
Jeg er mekanikmongol; så det er på yderste amatørbasis, at jeg prøver mig frem......
Prøv at forbinde batteri-plus på starteren med kabelskoen på relæet med en skruetrækker og se om starteren så virker. Pas på! Der er knald på hvis batteriet virker.
Det første du nok skal gøre er at sikre dig at batteriet virker. Har du startkabler og en andet batteri ?
Tak for budet - men nåede at at løfte den og opdagede et løst stik på bagsiden af starter.......
Så problemet løst - starter og kører upåklageligt igen :-D
