  Earlybay, Latebay eller Crossover?
(permalink) moge0620 Member
Jeg er lidt i tvivl om hvilken bus der vil være den mest fornuftige at købe.
Jeg synes personligt en Earlybay er fedest, men det er noget med at en latebay er lidt bedre mekanisk ikke?
Så er det noget med at en Crossover har udseendet fra en earlybay men teknikken som i en latebay. Hvordan er det helt præcist det er?
Det store spørgsmål er hvilken der vil være mest værd i sidste ende?
Jeg hælder mest til en crossover da den efter sigende skulle være mere sikker at køre i.
Og hvis man kan få dem i en "luxury" udgave er det vel kun godt ikke sandt?
Hvad synes i? Kom med jeres mening :)
På forhånd tak
Helt klart en early er fedeste. (Min smag)
Den har dog kun tromlebremser og ingen bremseforstærker. Så den er tung at bremse med.
Jeg har selv en crossover.
Med skiver og bremseforstærker. Det bremser altså noget bredre end en early.
Den har samme kofanger/udsene som en early.
Det er kun baglygterne og indsugningen der er anderledes.
Bay Crossover 72.
Fyn
Okay. Så ender det nok med at jeg må prioritere kørekomforten højere end de fede baglygter og vælge en crossover ;)
Men hvad for en tror du der vil være mest værd hvis man en dag skal sælge vognen?
Der er vel færre crossovere end der er earlybays, så crossoveren må vel være mere værd? eller hvad?
(permalink) Peterwings Member
Earlybayens bagtøj er korter end latebay og det er svære at finde stumper til. En latebay kan fås med type4 (som jeg er stor tilhænger af). Låsen i skydedøren er også anderledes end latebay. Jeg har selv en latebay Doka og er glad for den.
Men jeg kan bedre lide udsenet på en earlybay.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Okay, men er den eneste forskel på en latebay og crossover ikke at crossoveren har udseendet fra en earlybay? Altså at crossoveren har alt det gode mekanik fra latebayen og det gode udseende fra earlybay?
Hmm både og.
Det kommer jo an på hvad man er til.
Jeg ved ikke hvad der er mest værd.
Men som mig og løhndorf plejer at sige.
"En crossover er den eneste rigtig bay"
Bay Crossover 72.
Fyn
Okay, så må jeg jo have fat i sådan en :)
(permalink) Mr. Gaffa Member
Nu har jeg en 71 early og den har skiver og bremseforstærker som standard! og så de lækre baglygter ;) så en sen early kan du vælge hvis du hellere kan lide de gamle baglygter :)
Nå for søren. Så er det jo en helt anden sag. Ved du hvad årgang den tidligste har, som har skivebremser?
Skivebremser kommer 8/70, sammen med 5x112 "latebay" boltmønster. Det hele er vel smag og behag. Jeg kan bedst lige de tidligere earlybay med 5x205 boltmønster, dvs før 8/70. Rigtig, den bremser dårligere med tromler foran, men det er til at leve med, synes jeg
Maik
Som mike skriver :) men her har du f.eks en med skiver :) http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Camper-1971-T2-Westfalia-Early-Bay-tax-exempt-/301753682160?hash=item4641ebc8f0
Okay. Det er vel ikke tilfældigvis sådan at det hænger sammen med seperering af baglys og blinklys? Altså at den tidlige med tromler har baglys og blinklys samlet i et element, og den med skiver har baglys og blinklys separeret?
det har noget at gøre om det er US model :) min er fra USA der har jeg proppet blinklys i baklys
(permalink) Gustav_t Member
Jeg var meget længe på udkig efter en 71ér westy uden at kunne finde en, hvor pris og stand hang sammen. Ved et tilfælde fandt jeg så en tidlig crossover til en meget spiselig pris. Lige da jeg gik ind i laden og så den gamle front var jeg forelsket med det samme, men ærgrede mig selvfølgelig da jeg kom rundt om baghjørnet og så de store lygter osv.
Siden hen har jeg "lært" at elske den og er rigtig glad for dens køreegenskaber. Jeg ville vælge en 71 eller 72ér.
G.
1964 Type2 1969 callook
Okay. Hvad er en westy?
Er det fuldstændig umuligt at eftermontere bremserne fra en latebay på en early? Kan man ikke bare skifte forbroen?
Hvad indebærer en "deluxe" model udover chromlisten rundt om.bussen?
Westy = Westfalia campingbus. kaldet Campmobile i USA. Fås både almindeligt tag og hævetag.
Det er nemt at opgradere bremser fra tromle til skivebremse.
Du skal kun skifte spindler og hovedbremsecylinder og så selvfølgelig bremsedele.
Boltmønster bliver så 5*112 (det gamle er 5*205), det kan klares ved en adapterplade eller at ombygge bagende til 5*112 og så køre med hjul fra latebay.
Alternativt laver CSP et kit så du kan montere skivebremser på de gamle spindler og bevare boltmønster.
En rigtig deluxe har soltag.
Der findes også deluxe udgaver med mere trim fx rundt om og i vinduesrammer og på dørpap osv og et ur!
Du skal finde ud af om du er til sæder eller campingindretning osv.
har du kigget på http://www.thesamba.com/vw/classifieds/cat.php?id=7
Deres tekniske hjørne er også en guldgrube af gamle brochurer osv
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
En kort earlybay deluxe guide...
Der findes forskellige deluxe modeller, alt efter om bussen er europæisk eller US.
En rigtig US deluxe bus er en typ 22, dvs VIN numret starter med 22
En US deluxe bus har belly trim , trækruder foran, trim i rudelister, trækruder bagi, trim omkring luftindtag foran.
Soltag er IKKE del af deluxe pakken, men kunne bestilles som ekstra.
Andet extraudstyr er jail bars på bagsmækken og sideruderne, kofangertrim, ur, trip speedo, trim på beklædningerne indvendig,luggage bar på bagerste bænk, krom håndtag og vinduoplukker, sølvgrå lakkeret viskerarme og stål visker.
Alle disse ting kunne købes som extra i USA.
I Europa kunne der købes en typ 24 eller Clipper L, som havde alt ovennævnt extraudstyr fra fabrikken af (bortset fra trip speedoen og soltag, det skulle bestilles extra)
Ahr! Tak for forklaring Maik, har undret mig over at Deluxe busser fra usa var type 22.
En rigtig fed Deluxe har soltag :-) (og det skal virke)
Du kan i øvrigt godt montere bremsekraft forstærker på tromleudgaven, det hjælper lidt.
R.
68' Westy camper
Mange tak for forklaringerne!
Jeg vil egentlig helst have sæder, men vil også gerne have sådan at man kan lave sovepladser.
Er det muligt at få sæder der kan lægges så meget tilbage, at man kan lave senge af dem?
cross over er der lavet flest af af alle busser fra 50-79 - så den er nemmest at finde og sikkert også den billigste at finde...
og ja der findes et beslag til bus sæder så man kan sove på dem - ikke lige så godt som en westfalia seng - men man kan sove..
en lidt dyr løsning - men den mest kendte og effektive til det du ønsker..
Søg på Zbed vw bus og du skal finde...
VWoA troede nok ikke på, at der var et market for übergejlede busser, derfor fik USA deres egen deluxe version, som så kunne opgraderes efter køberens ønske.
Jo, soltag busser er fede, men de fleste virker ikke som de skal eller er utætte , eller begge dele. Det tager lidt af glæden...
Z beslag er ikke så tosset, hvis man nu vil sove i sin bus. Det kræver dog at de bagerste armlæne bliver fjernet, og at der købes eller laves noget beslag til midterbænken; den skal rykkes frem nogle cm for at gøre plads til sengen. Også skal der bores en del huller i bunden. Ellers en god løsning.
Ellers kan man vælge at bruge tagtelt, amescador bagtelt eller bare teltvogn eller campingvogn :), hvis man vil beholde de originale sæder.
Så er det da bare sådan en jeg skal have. Men nu skal jeg lige have anskaffet en bus først :D
(permalink) nmac Member
lidt off-topic, men endelig en thread i vw nettets aand, med masser af typiske begynderspoergsmaal og informative og taalmodige svar. Maik udvikler sig til delaks-ekspert.
God laesning, der har ellers vaeret en masse brok og boevl paa det sidste.
Saa skal han bare have sig en bus.
:o)
Nils
westfalia berlin 1976
