  Type4 motor - kan ikke "køre" baglæns
(permalink) Henrik_K Member
Hvis jeg forsøger at rotere krumtappen mod uret,går denne ligesom i baglås og vil ikke ud af stedet. Cylindre/stempler er afmonteret.
Der er ikke modstand i plejstænger.
Men jeg fandt ud af, at hvis jeg hiver pinion gear akslen ud - så vil krumptappen uden problemer køre begge veje.
Kan det passe at man ikke kan/må rotere en type4 baglæns?
PS. jeg har shims på, under pinion drevet..
Pfht, Henrik
(permalink) vsmeden Member
hej henrik nu har jeg aldrig haft fingerne i en type 4 men mener helt bestemt at en type 1 også låser hvis der ikke er strømfordeler i til at holde drevet på plas
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
(permalink) martin Member
En type kan gøre det.. Det er drevet til fordeleren, der hopper lidt op, og låser sig fast. Det skal holdes nede af fordeleren.
karmann martin
Tak for svar. Jeg har prøvet med fordeleren i - og spændt. MEn prøver igen imorgen.
Tak for hjælpen
Er det ikke bare en plejlstang der lige låser imod noget inde i blokken?
(permalink) SJN Member
Den kan godt låse selvom drevet og strømfordeler er monteret. Skulle dig kunne lade sig gøre hvis du shimser drevet så det ikke kan bevæge sig mere en 0,1 mm op/ned...
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) jensl Member
Hvorfor vil man køre sin motor baglæns?
Type 1, 1964
VW klub nord
Det er vist meget moderne, hvis man ikke kan huske tændings rækkefølgen, så kan dreje baglæns, ved ventil justering f. Eks
karmann martin
(permalink) Type411 Member
Det er ikke kun moderne. Det er praktisk fordi man ikke skal dreje motoren ret langt når den tænder 1-2-3-4 og det er også nemt at huske. Hvis svinghjulet ikke er monteret kan den godt sætte sig fast.
