  Sort maling på motorblok
(permalink) martin Member
Nu har det været en del snak omkring maling af motorblok. . De kloge siger at det må man endelig ikke gøre, da det giver varmere olie, da blokken ikke kan afgive varmen, nær så godt.
Tjek lige denne YouTube.
Selv om de er lidt nørder, så er de ik så dumme, som de gør sig til. Se Evt flere af deres film Evt. Sleeper. De er ret seje.
karmann martin
https://youtu.be/f1QL9veQaNg
karmann martin
Det er både en æts primer, og et tykt lag sort.
karmann martin
(permalink) Dillen Member
Udfra kommentarerne - og der er mange - lader det ikke til, at særlig mange er enige.
Martin
Dem der ikke er enige, har nok ikke set denne film.
karmann martin
Harley davidson har lavet noget sort krympelak som er varmeledende, specielt egnet til blokken, den er jo også luftkølet. Men alm lak tror jeg også jeg ville fraråde, også selvom jeg har set filmen.
"Dem der ikke er enige, har nok ikke set denne film."
Øh, hvad?
Det er jo lige netop det, de har. - Ellers havde de vel ikke kommenteret på den.
Og havde jeg ikke set den, havde jeg heller ikke læst deres kommentarer.
Martin
Ok. Det misforstod jeg.. Men stadig sjovt, at der er sådan en stor forskel.
karmann martin
Jeg har aldrig lavet forsøg med forskellen, på malet og ikke malet. Hvilket de færreste nok har. Men jeg har haft 5 forskellige tunings vw motorer, der alle har været malet, og de har aldrig haft varme problemer.
Der er så mange parametre der spiller ind, at der er nok svært at vide om maling gør en forskel.
karmann martin
vandkølet - så åbner thermostaterne vel bare lidt før eller.. jeg tror ikke helt det sammenlignes med luftkølet.. men enig, har kun læst, ikke prøvet forskellen selv.
der er så mange ting der er forskelligt mellem luftkølede og vandkølede motorer.
Det er luftkølet jeg snakker om.
karmann martin
nårh - okay - men der findes udsagn fra folk der har prøvet at det er noget farligt noget, netop fordi det holder på varmen, og personligt sveder jeg også når du giver mig regnjakke på og jeg feks cykler 40 km/t i noget tid ;-)
grunden til jeg foreslår krympelakken er pga en vens erfaringer med hans testeron cykel.
Jeg er helt enig i, at det logiske ville være, at maling isolerer. . Men på deres forsøg, var der næsten 40 graders forbedring, på den sorte intercooler, når der ikke var vind på den.. Det er jo vildt.
Hvis man ser en masse af deres film, så finder man ud af, at de er rimelig seriøse, selv om de pjatter lidt.
karmann martin
det er nok det pjattede der snupper lidt af seriøsisteten så :-)
Prøv at find deres serie hvor de laver en subaru stationcar. (super gramps) de skal under 12 sek på q mill.
Den bliver 6 cyl subaru turbo.
Deres gule sleeper bobbel er også sjov.
karmann martin
har set dem lave kompressor på en mini - udfaldet var seriøst nok - det er nok bare sådan man bedst sælger tv i dag - det er indforstået..
Giv dem lige en timen chance.. De er faktisk super sjove..
karmann martin
(permalink) Hummel Member
Jeg tror det er en fejl måling. Jeg kan ikke se hvordan et isolerende lag maling vil øge varmetransmissionen.
Det bliver forklaret ganske godt i dette link.
https://www.youtube.com/watch?v=z_mmmXTbLP0
