  Spørgsmål til t2 early bay westfalia (anhængertræk og køkken)
(permalink) Mads H Member
Er der nogen der har erfaring med anhængertræk til t2, fra auto craft. Gode og dårlige. For mig ser det ud som om at den godt kan montere sammen med en "ikke original" udstødning, er det korrekt? Kan man få andre anhængertræk der er bedre, eller vad plejer i at gøre.
Jeg har tænkt mig, selv at bygge et køkken til campereren er der nogen som kan hjælpe mig med mål på køkken elementet til en 1968 westfalia camper Højde, brede, dybde låge størrelser osv. På forhånd tak.
Jeg har en 12 v kølekompressor med fordamper til og bygge køleskab med, sprit nyt.
3500 kr. og det er Waeco. Hvis det er..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Gadgetboy på earlybay.com sælger også træk, der passer på sænkede Bay med alt andet end org potter.
Skal 'the sink' være som en 68' så kan jeg hjælpe med mål. Ellers overvej om du vil have noget custom.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hej Ronnie. Jeg regnede med at bygge ´the sink´ så tæt på original som muligt, Så ja tak jeg vil meget gerne have målene på den, hvis du vil hjælpe. Tænker du på noget specifikt når du skriver jeg skal overveje noget custom? jeg syntes ikke at jeg kan finde gadgetboy på earlybay, skal jeg gøre noget specielt? Eller er det bare mig der er en klovn.
Brian har du nogle billeder af kompressoren.
(permalink) Mr. Gaffa Member
http://forum.earlybay.com/viewtopic.php?f=27&t=65262 eller vil jeg anbefale den fra bus-ok.de den duer i stil med westfalia :D
Mads hvorfor køber du ikke bare et køkken? https://www.dubmonkeys.com/ad/ebay-331540805401/vw-camper-westfalia-early-bay-window-campmobile-sink-and-coolbox-unit
ellers kan cc / kieft n klok alan scoofield nok hente en fra usa til dig. Hvis alt andet er westfalia i din bus.
Her er lige lidt fotos af mit 'the Sink'.
Det er korrekt for en forår 68 Campmobile. Jeg ved ikke om toppen er korrekt,men det passer nu fint med de andre bordplader. De første efterår 67' Campmobiles havde støbt top I noget plast der gik I stykker. (Det kan nu fås I repro).'
Der er ikke rustfri ståltop på en 68'. Der er heller ikke udluftningsskorsten.
Der er vandbeholder til vandhanen, men ingen afløb I vasken, så det er over skulderen med det.
Køleskabet er uden mekanik, så der skal køleblokke derind, eller den løsning som Brian sælger.
Bemærk 3 hylder I sideskabet, også en 68' specialitet, de senere Campmobiles har kun 2.
Her er lige lidt hurtige mål af the Sink: H = 822 mm, B = 472 mm og D = 510.
Med custom tænker jeg på noget med indbygget moderne køleskab og gasblus I toppen, måske sat på skinner, så det kunne køre ud I luften ved madlavning.
Eller 'fold op' køkken (det org tager en del plads).
På Earlybay.com er der nogen gange salg af org Westy/Campmobile møbler, dog ikke sikkert de gider sende til DK
Jeg kan tage flere mål, hvis det er.
R.
68' Westy camper
Det er denne incl. Fordamper, sprit nyt og i kasse,
http://www.dometic.dk/product/waeco-coldmachine-54/
http://www.dometic.dk/product/waeco-l-evaporator-vd-01-for-series-50/
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Hvordan får man kølemiddel på sådan et hjemmebygget køleskab?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Det er der på, der er lyn koblinger lige til og klikke sammen, så det skal bare have 12 v.
Så i princippet kan du lave et rum som det passer dig og isolere med polysteren og sætte fordamperen i...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Først tak for hjælpen. MR. Gaffa skal jeg forstå det sådan at trækket fra bus ok er lige så god, som den fra Gadgetboy. Ang. the zink, så er i sku gode til at finde dem, jeg syntes, at jeg har søgt mange steder uden held. Hvis i støder på en, så må i meget gerne linke til den. Ronnie, det vil være super hvis jeg kan lokke dig til, at tage nogle flere mål af the zink, låger hylder osv. du må også meget gerne tage flere billeder. Brian, tak for tilbud, men jeg springer fra kompressoren og fordamperen, Jeg syntes, at der er maget andet lige nu, bussen er total adskilt, og snart på vej til maler.
Du skal søge på "the sink earlybay" eller "kitchen earlybay" og ikke zink ;-)
Det med træk ved jeg ikke har prøvet en fra dansk anhængertræk og justcampers men solgte dem og købte den fra busok, som ligner den fra westfalia
