  Hvad gør man, når motor sidder fast?
(permalink) Gert Member
Jeg er igang med at adskille en 1600 type 3 motor, som har stået stille i mange år og derfor sidder fast. Jeg har uden problemer fået begge topstykker af, samt cylinderne i højre side.
Begge cylindere og stempler i venstre side er derimod mere besværlige og sikkert årsagen til, at motor ikke vil dreje rundt. Jeg har nu brugt wd40 i begge cylinder, stillet motor på "højkant" og vil lade det stå til i morgen.
Der er ikke brugt vold på nogen måde og som det ser ud, kan motoren sagtens reddes...men hvad er næste skridt, hvis de 2 cylindre stadig sidder fast?
Kan jeg evt. prøve med varme? Eller mere wd40 og tålmodighed?
Stil motoren på højkant og hæld ½ cola ned i hver cylinder. Lad den stå i 10-12 timer, Så plejer mange at løsne sig.
(permalink) cardude Member
Jeg havde bare flækket blokken og boltet plejstængerne af krumtappen og sat cylinder og stempel på højkant til opløsning med cola. Citron syre ect hvad man har lyst til og efter tilstrækkelig marinering sat cylinderen over i en presse og presset stemplerne ud.
Så kan man komme videre med adskillelsen mens at stemplerne bliver marineret
Tak for jeres input.
Det bliver først til aften, at den får en cola...så må vi se, hvorledes det ser ud i morgen :-)
Jeg kan forstå, at man også kan rense stemplerne med citronsyre eller cola?
(permalink) Brian S Member
Jeg ville nok forsøge at varme cylinderne op med en varmepistol, således at cylinder og stempel får "driftstemperatur", og så se om det løsner noget på rust og sod, når de evt bliver kolde igen :-)
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
Har selv stået med samme problem. Endte med at køre en vinkelsliber på tværs ned gennem en cylinder og derved brække den lidt mere åben, så løsnede det sig. Problemet var at et stempel og cylinder var groet fast. Kunne godt lyde til du har samme problem.
Og der skal nok alligevel nyt stempel/cylindersæt, og det koster jo ikke ret meget.
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Jeg har også haft en der sad fast. Jeg brugte luftnøglen på remhjulet og lirkede frem og tilbage til den gav sig. Derefter kunne jeg skille den ad som normalt.
/John
fem og tyve 709453
Så er der hældt cola i cylinderne :-)
Jeg vender tilbage med resultatet i morgen.
Fastbacken er fra 69, og blev stillet til side i så vidt vides 76/77, så har ikke kørt mange km, så det ville være optimalt om motoren kunne reddes. Jeg prøver jeres råd...og om ikke andet, er der vinkelsliberen som sidste mulighed.
Jeg må nok erkende, at cylinder nr. 3 og 4 - og stempler - ikke står til at redde.
De sidder uhjælpeligt fast - nu på 38. år, så det er vel ikke så underligt.
De har stået ca. et døgn med cola...derefter et par døgn med toilet-rens (som jeg har fået anbefalet - og det rensede toppen af stemplerne perfekt!)...efterfølgende med wd40, varme og en slagnøgle på remhjul uden den ønskede effekt.
Efter en møgsommelig adskillelse af motorblokken (det var sku en udfordring med to fastsiddende stempler!), var mit håb intakt, men stemplerne sad desværre stadig urokkeligt fast.
Så der er vist kun en sidste udvej tilbage: vinkelsiberen, som Rasser har foreslået. Jeg vil også mene, at hvis stemplerne - om muligt - bliver presset ud med magt, vil det ødelægge stempler og cylindre alligevel. Anyway, så har jeg ikke en presser, der kan gøre det.
(permalink) hansy Member
prøv evt med dieselolie
tlf 9161-9161 vw 4ever....
ind i ovnen i en time 200 grader eller en varmepistol .dieselolie når de står som på sidste foto.ting tar tid
http://cph-air.dk/
(permalink) BKA Member
Varme og lette slag på en træklods løste problemet for mig med en 25Hk der sad fast uden synlige skader.
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
Tålmodighed er en dyd...efter at have stået i olie siden nytår, lykkedes det idag med træklods og hammer at løsne stemplerne fra cylindrene.
Sådan ;-)
fem og tyve 709453
Cool og fedt når motor ikke har kørt mere
Har du tænkt dig at bruge de originale cylindere igen ? Kan en honning gøre dem rene?
/John
fem og tyve 709453
