  RVS gearkasse additiv
(permalink) martin Member
Hej. Er der nogen der har erfaringer med rvs produkter.
Jeg har desværre en ny-renoveret gearkasse, der synger lidt i 4 Gear, ved bestemte omdrejninger, og Det er kun i 4 Gear.
Det kommer ved 3000 omd, med alm belastning fra Motoren.
Pisse irriterende
http://www.rvs-tec.dk/00008/00013/
karmann martin
https://youtu.be/cx7ZedHvfGc
karmann martin
(permalink) tofts Member
Jeg kender ikke det pågældende produkt, men jeg skiftede til en speciel gearkasse olie som jeg købte ved Rolf "boxer service" og det blev en verden til forskel super lette gearskift selv ved hård belastning og igen lyde overhovedet.
Vw buggy 2,3 supercharger
(permalink) HNC Member
Farmer gav mig engang et super råd, som virkede perfekt: Abcon Grå additiv i Pennz Oil gearolie. Fjernede både sang og meget trægt gearskifte, specielt i 2. gear :-)
Skal snart til det igen, denne gang i en Felicia med en kvart mill. på klokken...
(permalink) hansy Member
rvs er super godt produkt har brugt det flere gange med stor succes.....
tlf 9161-9161 vw 4ever....
Hansy. Kan du fortælle lidt om, hvad du erfarede med rvs?
karmann martin
(permalink) fvee Member
Hej Martin.
Ring og tal med Søren Lindemann (Abcon) han kan hjælpe dig.
Det er ham der smører min Vee og alle mine andre VW`er. Det er noget der virker.
Du siger bare du har talt med Øhlers.
GODT NYTÅR TIL ALLE.
John.
Det er ikke dit kron/spidshjul der synger lidt?
Det er kun 4 Gear.
karmann martin
Det var også bare fordi du skrev at det kun var ved et bestemt omdr. tal i 4. gear. .... det svarer jo til at du skrev at det kun kom ved en bestemt hastighed.
Men jeg kan godt se at hvis du skifter ned i 3. gear når du kan høre det synger, og så lyden forsvinder helt (hvis det ellers er til at høre for motorstøj). Ja så har du selvfølgelig helt ret i at det kun kan være 4. gear. Beklager, min fejl.
(permalink) Karsten_vw Member
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) 67_looker Member
Jeg tror det er dit mainshaft leje som er slidt. Det er et af de lejer der bliver slidt først i gearkassen, og bør altid skiftes ved renovering. Et slidt leje kan da køre længe, åbner man en Rancho/CSP eller en KCR gearkasse er der mange brugte lejer i. De skifter kun de ting der er helt døde.
http://vwparts.aircooled.net/Mainshaft-Bearing-1961-73-1-2-Type-1-and-3-p/113-311-123aec.htm
Men prøv med noget olie først. Evt. LAT som Rolf sælger.
Mainshaft lejet sider øverst i gearkassen, så sørg for at din olie stand ikke er for lav.
Den omtalte gearkasse er fuldstændig ny lavet. Den er lavet af en (dygtig) gut, der har stor erfaring med svingaksel Gearkasser.
Alt er kontrolleret eller udskiftet. Bla. Spidshjul lejet.
Jeg har kørt 200 km, og jeg har fået at vide, at den lige skal slides til..
karmann martin
Ok. Så burde det jo være i orden :-)
Tja
karmann martin
Hej Martin. Jeg gik selv igang, p.g.a. mangel på bedre og efter at jeg for 2. gang fik monteret en "defekt" gearkasse.
Find en defekt/tvivlsom gearkasse og ryk den fra hinanden. Det giver blod på tanden.... Og nu springer den ikke ud af 4.gear længere (o;
(Tak for mail)
http://www.longenterprises.com/Rebuilders_course_photo_gallery/index.htm#.
Karsten
*løsgænger*
Tak for link.. Det er godt læsestof
karmann martin
