  Sælges 2332 turbo motor
Motoren har ikke kørt i et par år men er komplet den har siddet i 356 som har kørt 10.9sec tider på quartermile. Msd 6al box og fordeler og coil. Er med fk 10 knast og autolinea blok med sandseal . Holly carb og er lavet med 7.8-1 komp.
Tag den som den er og gør en go deal
Pris 25000kr Cash
Turbo sættet kan også købes alene komplet med alt til 10.000kr
(permalink) Elnef Member
Weekend pris ?
Du kan få 15 cash
Så hopper jeg heller på den :)
Vidste ikk du kunne hoppe
Du kan få der her 8 hjul oveni
http://vwnettet.dk/topic/213158
Nej tak
(permalink) RoadHog Member
More information on the engine...ie type of heads,pistons,value size..what work has gone into the heads...are value stems cut down..whats the history on the engine.. Tak..
I No if u want more info ypu Will have to take it apart and put back together again but then the price goes up and not 25k.. The heads Are 044 porter and 1.4rockers and lightend flywheel and kenned clutch ..
Boing
(permalink) dannykok Member
Hvor er du fra?
Birkerød
Birkerød
(permalink) bus2332 Member
Hej skabene bag din motor er de til salg? Min skyde klub mangler skabe
Nej
Oki ja det var jo pænt langt væk. Du har ikke prøvet at ha den startet op?
Nej men har valgt at sætte den til salg som.longblok og turbo set alene..
Info på blok
Fk 10 knast . 044 portet toppe 40/35.5 og hemi cut og 60cc DB fjeder. . 1.4 rockers. Unitek 5.400 stænger med apm bolte. Auto Linea blok sandseal. Krumtap og swinghjul/trykfod er afbalanceret sammen ..Kennedy kobling . Lettet swinghjul. Full flow. Olie køler .. komp er 7.8-1 som nu men flytter man shims så er du på 8.8-1 og sidst hvis du skifter bundshims og har 1.2mm vendehøjde så har du 9.5-1.. Motoren skal ha nyt hovedleje men ingen skader på blok.
