  Opstart af motor der har stået længe
Hej. Jeg er ved at starte min type 3 1600 motor op.
Den har stået i rigtig mange år, men har med garanti kun kørt 65.000 km. Skjolde er rust, karburatorer er iret en del sammen, det fikser jeg. Udstødning og varmekasser er i super stand og uden rust. Motor ser meget pæn og ren ud, der er der lidt olie spild ved olie køleren, det checker jer op på. Ingen olie spild fra stødstangsrør. Men nu til spørgsmålet. Skal jeg åbne den? og i givet fald hvor meget. Har hørt noget med udstødnings ventilen?
Bemærk motor sad ikke fast, drejede let rundt og der er kompression på alle 4 cyl.
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) fvee Member
Jeg ville Afrette indventiler og mont. nye udventiler og kont alle styr.
Og skifte olie og rense sien.
John.
Takker John.
Ja selvfølgelig olie og si.
Men hvad er problemet med udstødningsventilen?
Hilsen Per
Er fra AA
Og Frank fortrød :-)
Er fra AA
jeg adskildte for nylig en gammed motor der haved stået længe. 2 ventilhovedene var knækket a og lå løst oven på stempler.men frosty du har nok så mange motorer at du kan tage en til fra hylden. HA ,tag den
http://cph-air.dk/
Udstødningsventilernes stamme tærer under hovedet.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Derfor!! man for ingen advarsel kun et højt BRAG
BAAAAAAANG
Takker for inputs, og så må jeg jo hellere få skiftet de udstødningsventiler.
Nogen der har NOS liggende?
Hilsen Per
Er fra AA
Derfor siger det BAAAAAAAAAAAAAAAAng
Frank kom nu ind i kampen.
Mange siger Just fire it up.
Bemærk det er jo en årgang 1972.
WHAT to do ? :-)
Er fra AA
(permalink) Karsten_vw Member
Start den op.... Springer den i luften, så er det tegn på at der skal noget større (o;
Jeg har startet en del gamle vw motorer op, de er blevet brugt og ingen af dem har smidt noget som helst.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Så gør som i vil.Jeg taler kun af erfaring. Men hvorfor tage chancer på en motor der har så få KM på bagen.
HUSK der er ingen ADVARSLER. Har jeg ret Frank A?du har garenteret oplevet det samme.
