  Olie olie olie Har i et bud på en god allround olie til type 1 og 4.
(permalink) Gert Member
Griebel,
Jeg har ikke olietermometer i bilen, så en konkret måling havde jeg ikke, men jeg kunne feks ikke holde hånden på oliefilter eller laderelæ oven på generator efter en køretur. Og det var en fornemmelse af meget varm motor, og omgivelserne i motorrummet, samt næsten u-udholdeligt varmt inde i bilen - medmindre jeg lukkede for varmespjæld. Motoren gik faktisk ganske udmærket, så det gav sig ikke udslag i motorproblemer, men jeg syntes absolut ikke var normalt...og idag kan jeg sagtens holde hånden på div. motordele, efter en lang køretur.
(permalink) Griebel Member
Ok,- tak Gert :)
Ronni, ellers kan du købe additiv delen af mig.
Takker Farmer, men jeg har lige lavet et samkøb med 'Poul den halvblinde' med det
Zddp Oliebiksen sælger.
Når man snakker Shell Rimula R4, så er der en X serie og en L serie, jeg håber at kunne bruge L serien. L'et står for 'Low emissions'
Det er lidt svært at læse ud fra nedenstående links, da de ikke snakker om gamle folkevogne..dog står der for L serien: 'That means that it’s versatile enough to bring you the convenience of a single oil, suitable for virtually all engine ages and vehicle types'.
Her står mere om L serien
http://www.shell.com/motorist/oils-lubricants/rimula-truck-heavy-duty-engine-oil/shell-rimula-r4-l.html
Og om X serien:
http://www.shell.com/motorist/oils-lubricants/rimula-truck-heavy-duty-engine-oil/shell-rimula-r4-x.html
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hej igen Farmer.har lige bestilt gearolie hos dig men viste ikke at du haved additiv også.
tror snart du må lave en ny side med ting du har .gearolien fandt jeg ved et tilfælde.mvh poul
http://cph-air.dk/
Ronni, indtil videre er det L serien jeg anvender. Jeg har ikke haft mulighed for at se nærmere på X serien. X serien er en videreudvikling af olien, som overholder de krav, som stilles til det tungere dieselmateriel der skal overholde Euro 6. "L" versionen retter sig efter Euro 5 og "off road" materiellet.
Ja, Poul du har måske ret. Men jeg tar det lidt roligt for tiden.
Ok, takker ... så var jeg heldig. Nu tør jeg godt gå videre med mit 'olie eksperiment'.
R.
68' Westy camper
(permalink) kew Member
hvor læser i at Biltema's MC olie har 3% zink ?
som jeg se det er der kun 1%
