  Motor spørsmål
(permalink) kallesøe Member
Har en lætter tunet motor med en ev 110 knast og fræst toppe og to 36 mm sinkel Weber ict
Har gået rimelig i motor stand med gennem strøms potte, så satte jeg en modstands potte på, så begyndte den og at skyde op i kaboratorerne ved mellem omd.
? Kan det være tiderne mellem ventiler / skrap knast der driller når de får modstand ...
Du skal nok bare indstille blandingen i tomgang. Har du balancerøret på? 110 er lidt rå i tomgang med to enkelte karb. Er din motor enkelt portet? Men den burde kunne indstilles
Dobbelt portet toppe og balance rør på ,, hvad vil i stille tændningen på i grader/kamvinkel
Jeg ville starte med 10 grader før top som grundindstilling og 48 grader kamvinkel hvis ikke du bruger en eller anden mærkelig amerikansk strømfordeler der skal køre med 35 grader kamvinkel.
Hvilken model vil kunne bruges best ? Med/ uden varkum
Hvis dine karburatorer har vakuumudtag er det bedst at bruge det.
Super tak Frank
(permalink) Larswolsen Member
Hvis du har vacuum-udtag på dine karburatorer ogmangler en god fordeler, så har jeg en SVDA til salg. Den vil passe perfekt til dit behov.
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Okay fanger dig lige Pr tlf en af dagene ok
