  Tomt benzin filter?
(permalink) nivolo Member
hejsa er det normalt at benzin filteret bliver tomt når motoren slukkes? Mit benzin filter sidder 10cm før benzin pumpen. Har min bil stået længere er jeg nød til og fylde svømmer husene for at få den til og kører, en snaps er ikke nok.
bobbel 1970 1600cc 2xweber idf 40
Hvis svømmerhusene er tomme vil det vare noget før benzin pumpen får dem fyldt op. Hvis du kører med en halvdårlig mekanisk pumpe kan det jo godt være fejlen.
jeg har prøvet med 2 mekaniske pumper jeg havde liggende. Jeg tænkte bare at der var en utæthed et sted hvis det ikke er normalt at filteret tømmes når motoren slukkes. Motoren har længe kørt underligt så jeg tænkte at problemet muligvis kunne ligge der
ny pumpe på og sæt bensinfilteret inden pumpen
http://cph-air.dk/
På sådan en bil, der ikke kører hver dag, ville jeg køre med en elektrisk pumpe. Også for at få mere plads i motorrummet omkring pumpen, speedertræk, kabel, osv.
(permalink) Larswolsen Member
Enig med Frank omkring elektrisk pumpe. Og hvis jeg var dig ville jeg flytte det benzinfilter ud af motorrummet. 10 cm fra pumpen lyder som frygtelig tæt på strømfordeleren ....
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
jeg kører i bilen hver dag. Den har bare holdt stille i 3-4 måneder da vejeret har været godt og kører mc i. Jeg synte benzinfilteret har en fin placering. Men det kan være at en gammel pumpe ikke kan følge med til 2 idf`er? Er det normalt at filteret tømmes?
Helt normalt. Benzinen fordamper hurtigt fra de karburatorer.
Hvis du er tilfreds med placeringen af filteret, så skal jeg da ikke blande mig...
Det var bare et råd. Et godt råd, hvis du spørger dem der har oplevet motorbrand pga defekt filter i motorrummet.
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
når jeg slukker min motor er bliver filteret tomt 2 sek efter. Er dette normalt? nej det fordamper ikke
Aner det ikke. Jeg har ikke nerver til at have et filter i motorrummet. Men jeg her erfaring med, at benzinen i svømmerhusene fordamper hurtigt. Især hvis du ikke har varmeisolerende pakninger imellem manifolde og karburator.
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Hvis filteret tømmes, så er pumpen eller slangen mellem filter og pumpe utæt. Så kan den ikke holde vacuummet. Men det bør ikke give problemer, som sådan. Hvis benzinen forsvinder fra karburatorerne, så er de utætte. Jo, der sker en vis fordampning, men ikke nok til at tømme dem.
