  Værksted nær KBH med erfaring i udskiftning af brændstofslanger på Late Bay?
(permalink) Buster Member
Hej,
Jeg planlægger at udskifte brændstofslangerne på min late bay til nogle der kan holde til ethanolen i blyfri benzin (f.eks. SAE J30 R9). Er nogen der kan anbefale et værksted nær KBH med erfaring i sådan en opgave? Jeg kunne sikkert selv indkøbe slange og skifte det hele vejen rundt, men jeg tænker at det nok er sikrere og hurtigere at få nogen, der har prøvet det før, til at gøre det. Skulle helst ikke stå med en udbrændt bus bagefter :-)
Takker.
/ S
(permalink) HNC Member
Hvis du vil være sikker på det bliver gjort ordentligt, så gør det selv. Det er ikke en svær opgave. Slange lader det til at du har styr på, men husk at bruge de rigtige spændebånd. Der er flere tråde om emnet her på siden.
GDS i Sydhavnen har både lift der kan lejes og de rigtige spændebånd.
Det kan være at det er der den ender så :) Må se om jeg kan finde en tråd der kan klæ mig lidt bedre på så jeg ikke sætter ild til det hele!
http://vwnettet.dk/topic/211920
Vent med at ryge til du er færdig med slangerne :-D
(permalink) l.sanderson Member
Du er også velkommen til at kigge forbi mit værksted jeg har lift så kan vi godt kigge på det vis du selv vil være med.
Mvh Lennart
bobbel 1953. Miss Mango Semaphore split bus 1960
28-43333o
@Lennart: Det lyder som et super tilbud! Tak for det. Jeg skal se om jeg kan få bussen gennem syn i næste uge så der kan komme plader på. Herefter vil jeg gå videre med opgaven med brændstofslangerne. Tror jeg bestiller de dele hjem som skal bruges med det samme og så tager den derfra. Jeg sender dig en besked når/hvis det bliver aktuelt :)
