  bobble starter virker ikke?
(permalink) nivolo Member
hejsa vw kyndige folk!
Min bobbel fra 1970 kan ikke starte da starter motoren ikke kører rundt. Når jeg drejer nøglen sker der intet. Hvis jeg sætter bilen i gear og skubber den så motoren tørner hjælper det ikke. Men hvis jeg får en kammerat til og skubbe bilen mens jeg drejer nøglen helt om så begynder starter motoren at virke efter motoren er tørnet lidt. Håber i forstår hvad jeg mener. Relæet klikker ikke når jeg prøver at starte den. Hvad skyldes det? er det kul i motoren, eller er det selve mekanismen som skal gribe ind der ikke går tilbage igen?
der sidder en stelledning under gearkassen som nok er blevet dårlig.tjæk den.
http://cph-air.dk/
Er der strøm på bilen??
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Der er fint strøm på bilen. Det er mærkeligt at hvis man skubber bilen mens man drejer nøglen kommer den hver gang. Den har haft det i længere tid sådan så nogen gange skal man dreje nøglen et par gange Før starteren kommer. Nu kommer den ikke Før man skubber bilen imens man drejer nøglen
(permalink) TK Member
Prøv at tjekke alle ledninger på starter adgang fra højre baghjul - det kan forekomme, at en af kabelskoene bliver lidt slap og herved kun har periodisk forbindelse.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
Ja det tyder på dårlige forbindelse. Eller nedslidte kul.
går ikke udfra at dette er meningen. Hvad er slidt? der sidder intet leje korrekt? https://youtu.be/KNM7nwxmhI8
lejet til starter sidder i gearkasse .det er den lille bøsning i midten .men du har meget slup i den starter der. husk hvis da afprøver den skal den støttes i lejet foran.
http://cph-air.dk/
Det er helt normalt. Hold op med at bekymre dig om det. Fandt du ingen dårlige forbindelser ? Du går for hurtigt frem.
Nej hverken til eller fra relæet eller til starteren. Jeg har ikke tjekket tændingslåsen. Jeg har kun tjekket kulene i starteren er der andet jeg kan tjekke i den?
Den lille stump flet/ledning der går mellem relæet og startmotoren kan være irret væk. Er der kul nok tilbage eller skifter du dem?
Det var ærgerligt at du ikke testede starteren på bilen. Sæt en ny bøsning i gearkassen.
Flæk den gamle med en lille mejsel eller en skarp skruetrækker og pil stumperne ud. Klem olie i den nye ved at fylde den med olie og klemme på enderne så olien kommer ud gennem materialet. Tør overskydende olie væk og find en lang 10mm bolt og en møtrik. Skru møtrikken på svarende til længden på bøsningen. Nu kan du slå bøsningen i og møtrikken virker som stop.
Når du har monteret starteren kan du teste den på bilen uden at bruge tændings nøglen ved at lave forbindelse fra batteri kablet og til kabelskoen til tændingen. Så skal starteren køre. Pas nu på der er knald på sådan et batteri.
Jeg erstatter ikke kulene da de ser fine ud i længden, det var dog som om at de havde sat sig så måske er det der problemet ligger. Jeg prøver at smide starteren på igen og så gøre som du siger med at gå uden om tændingslåsen
(permalink) HNC Member
Ja hvis du smider den på går det nok galt... prøv at montere den i stedet, så går det nok bedre :-)
Nu du har den af, så tjek lige kontaktbroen ved relæet også. Kontakt fladerne kan være brændt og der skal rigtig mange ampere igennem. Hvis ikke der kommer forbindelse over kontaktbroen drejer starteren ikke rundt. Det er selvfølgelig en forudsætning at relæet trækker, dvs. at både styrestrøm og stel er i orden, som beskrevet tidligere
Ja så skal man lodde enden af relæet for at se kontakterne ikke?
(permalink) fvee Member
Tjek nu den flet/ledning som Frank siger!! er den def. kan du bruge en ny som den der
sidder på hardyskiven ( på de gl. type 1) ved at lægge den dobbelt og lodde den på Feltspolerne.
Frank, kontakt broen sidder i den modsatte ende hvor ankeret trækker i indrykkerarmen - så det kan godt lade sig gøre uden lodning.
HNC ??
hejsa igen.
Jeg satte starteren på igen og har nu kørt 2 dag (ca 20 start) og har ingen problemer haft. Jeg satte bare starteren på igen og skiftede kabelskoene på relæet, ikke fordi de andre var beskadiget jeg havde bare nogle bedre liggende (med isolering rundt om). Jeg vil tro at fejlen var kullene der havde sat sig grundet kulstøv? Men tusind tak for jeres hjælp!
