  Fuuuuck - jeg tror ikke svinghjul kan være i gearkassen :-(
(permalink) kentfp Member
Jeg er ved at skifte gearkasse og ser nu at der er fjernet en masse materiale i det afmonterede koblingshus. Svinghjulet har 130 tænder og det ser ud til at knibe med pladsen i den "nye" gearkasse. Jeg er derfor bange for at jeg skal i gang med filen. Er der gode fif til hvordan man lettest sliber hvis det bliver nødvendigt?
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
stille og roligt - husk det kan antænde som krudt , så ikke for meget varme / støv ;-)
Er det med vinkelsliber eller kan man fræse det ud? Vil meget gerne høre hvad andre har gjort.
Kommer lige i tanke om at den 12V starterbøsning jeg købte og monterede passede perfekt i gearkassehuset. Burde gearkassen så ikke være beregnet til 130 tands svinghjul eller er det en forkert antagelse?
(permalink) Karsten_vw Member
Hej Kent. Det her er hvad "andre" har gjort (o;
http://vwnettet.dk/topic/203481
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Puha - efter at have set billede og video er jeg ikke sikker på at jeg tør fortsætte projektet herfra :-(
Vil det mon være en fordel at bruge et alufræsehoved som nedenstående på en overfræser?
http://www.diesella.dk/webshop/skærende-værktøj/roterende-file/alu-cut/rot.-fil-kuglecyl.-12x25mm.aspx
Jeg Sleb også i en gearkasse for år tilbage med samme resultat, stod udendørs med hansker briller kedeldragt trøje høreværn, ja hele pakken. pludselig antændte støvet fra slibning og der gik ild i mit tøj, der skete gudskelov ikke andet end tøjet blev ødelagt .
Jeg prøvede også for et par år siden at slibe i et lokale hvor et batteri stod til ladning, det sagde også BUM. Hele toppen af akkumulatoren sprang i småstykker og der var syre overalt i værkstedet. Så de to ting gør jeg ikke mere. Så pas på i værkstedet. Selvom man normalt er forsigtig med benzin strøm m.v skal der sommetider ikke så meget til at det går galt , nogle gange bare en tanketorsk. Jeg har altid ildslukker og brændtæppe i værkstedet. Mvh Kenneth
Hvorfor måler du ikke bare på begge dine gearkasser, så er det da afgjort!?
Men nej jeg tror ikke det er nødvendigt at slibe, da din sikkert har kørt som 12v, som du selv er inde på. Men mål da.
Jeg har prøvet at måle forskellige steder og sammenligne men synes det er svært at komme til at gøre præcist. I morgen låner jeg en kæmpe skydelære som måske kan lette arbejdet.
(permalink) Hagen Member
Jeg har slebet i min gearkasse og det gik fint. Det er støvet som farligt. Slib lidt af gangen og fjern støvet jævnligt og husk at være grundig.
Brug lidt maling så kan du se hvor den støder på, hvis den støder på.
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
(permalink) fvee Member
Der findes en org. lære (selvbyggerværktøj) der viser hvor og hvormeget du skal fjerne, rar at have.
sådan havde jeg også engang - dog uorg - bestod af en opkortet røre/malerpind...
Jeg har nu været i gang med en mere grundig opmåling vha. en monsterskydelære og en papskabelon og jeg føler mig 99% sikker på at der alligevel er plads til det hele. Samleprocessen startes snarest og jeg satser dermed på at slippe for ekstra nytårsknald i garagen for denne gang.
Ellers må du sige til, jeg har en Vw note med en skabelon til at måle om der er plads. Kan godt scanne den og sende i PDF format.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) Henrik_R Member
Her er link til skabelon.http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=143578
Jep, det er samme folder jeg har, bare på dansk.
R.
68' Westy camper
(permalink) Cady Member
Ronnie, jeg kunne godt bruge den skabelon,vil du sende den til mig. carsten@fiberfart.dk
Selv om man har en 130 tands motor og en 130 tands gearkasse er der ikke flere cm. plads. Det er få millimeter. Det kan man ikke måle uden den nævnte skabelon. Jeg vil tro jeg kan slibe 10 gearkasser til på den tid det vil tage mig at fremstille skabelonen.
Men som Rasser siger. Når din nye bøsning passer er det sikkert en 130 tands gearkasse.
Jep, jeg prøver at scanne den på jobbet, og sender.
R.
68' Westy camper
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej.
På min T4 motor monterede jeg et 210 mm svinghjul, som jeg godt vidste ikke kunne være i koblingshuset på min 1300 gearkasse.
Jeg startede med at slibe et lille lag væk hele vejen rundt på indersiden af koblingshuset.
Derefter tog jeg svinghjulet (løst) og "kørte" det ind over højgearakselen, og så langt ind i koblingshuset som det nu kunne komme.
Jeg lavede nogle slibemærker med tænderne på svinghjulet hele vejen rundt inden i koblingshuset, som derefter blev slebet væk med vinkelsliberen.
Jeg fortsatte på denne måde indtil svinghjulet kunne køre frit hele vejen rundt.
Og der er ikke meget spillerum mellem toppen af tænderne på svinghjulet og indersiden af koblingshuset.
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
Ja, Spybuggy sådan et svinghjul er stærkere end huset, så har man et ekstra kan det også bruges, ellers må man bare tørne motor indtil der er plads :-)
Cady: Jeg har sendt mail med lækre PDF'er.
R.
68' Westy camper
Hvaså hvordan gik det?
Jeg fik monteret motoren i går og slibning/fræsning var helt overflødig. Fik også lige startet op og kørt en tur ned af indkørslen med min "nye" gearkasse. Alt synes tilsyneladende at virke så nu skal jeg bare have hævet fronten.
Hvis nogen er interesseret sælger jeg nu min gearkasse med svingarme, ankerplader, bremsetromler osv. til at sænke en splitbus.
De sidste 3 billeder viser den gearkasse jeg sætter til salg.
Ser godt ud.
Kan se at du er foran trenden..det nye sorte er normalhøjde og reduktionsbokse !
Håber det kører ok, det er jo noget mere 'sporvogn' end IRS og Straightaxle :-).
R.
68' Westy camper
Jeg har endnu ikke været ude på offentlig vej men glæder mig til at høre hvordan en "rigtig" splitbus skal rumle.
Bilen er jo bygget til at køre med reduktionsbokse i 1965 så mon ikke det også fungerer i 2016.
