  Oxyboxer projekt.
(permalink) Lars K Member
Sidste stumper i denne omgang er endelig i hus, så mangler jeg bare og få afbalanceret krumtap, svinghjul og trykpladen og blæst blokken så den bliver helt ren og lækker, så kan jeg vidst komme igang med og samle.
AA cylinder 94 x 82 mm
94 mm AA stempler 'B'
CB race plejlstænger 5.5
Torsten Pieper toolsteel løftere
Web 86b knast
CB 1.4 vippearme
Smith Bro alu stødstænger
Scat wide stødstangsrør
26 mm Shadek oliepumpe
8 mm Cromoly støttebolte
+ div nye lejer, pakninger og alle de andre småting.
Lars.k@kristensen.mail.dk
Tlf. 50551710
Når du nu har så mange fine stumper så gør dig selv den tjeneste at kontrollere om den Shadek pumpe har den rigtige pasning i krumtaphuset. Jeg har to liggende der ikke passer og i den forgangne weekend i Hannover så jeg en dansker der stod uden olietryk fordi pumpen ikke passede.
Brug den gamle originale eller find en gammel type4 pumpe
Det er noteret, men når nu du siger pasning, hvad er tolerancen så?
Jeg har desværre ikke den originale til blokken, der sad en 30 mm deri, den kan jeg selvfølgelig bruge hvis ikke jeg kan finde andet eller den 26 mm ikke passer.
Tlf. 50551710
Jeg kan ikke huske det. Men 3-5 hundrededele forekommer mig. Mine Shadek gik bare i hullet uden modstand. Derfor kom jeg til at måle på det. Og lad dig ikke snyde af at evt. flydende pakning fra bloksamlingen yder lidt modstand når du putter pumpen ind.
Men som sagt er en gammel type4 pumpe tit et godt alternativ
Har lige prøvet den i blokken, den smutter også lige i, dog er blokken ikke spændt sammen endnu, jeg måler lidt på det. Ellers kan denne løsning vel også bruges?
Tlf. 50551710
Ja blokken skal selvfølgelig være spændt sammen. Kontroller indgrebet i knasten når du er i gang. O-ringe hjælper.
Tak for tippet, blokken bliver kun prøve samlet indtil jeg er sikker på der er styr på alle detaljerne, så er der flere ting jeg specielt skal være opmærksom på, så vil jeg gerne høre om det.
Tlf. 50551710
Når i afvejer stempler og plejlstænger, hvor stor forskel tillader i der må være? Motoren kommer højest til og snurre 6500 omdr.
Tlf. 50551710
1 gram. Husk at veje krydspindene med. Måske kan du tilpasse vægtene ved blot at bytte på pindene.
Det kunne jeg selvfølgelig prøve i første omgang, selvom jeg altid har fået at vide at stempelpind følger det stempel den er monteret i fra start.
Tlf. 50551710
Stempelpindene er ikke tilpasset stemplet. Du kan jo prøve at putte dem i og se om ikke det mærker ens.
Det prøver jeg, takker. :-)
Tlf. 50551710
Efter lidt bytten rundt med stempelpinde, endte det sådan her:
Stempel . Nr. 1. . Nr. 2. . . Nr. 3. . .. Nr. 4.
Stempel. 388,9 .. 389,7 .. .389,6 ....389,3
St. Pind. 112,8 ...112,4 ....112,6 .....112,4
Total..... 501,7 gr. 502,1 gr. 502,2 gr. 501,7 gr.
Stempelpind 2 lettet 0,4 gr.
Stempelpind 3 lettet 0,5 gr.
Stempelpind 4 lettet 0 gr.
Materialet er fjernet indvendigt i stempelpinden med en dremel.
Tlf. 50551710
Næste opgave er at tilpasse ringgab, regnestykket ser det rigtigt ud?
94 mm x 1" = 3.700 " x .004" = .0149" = 0,38 mm ~ 0,4 er det nok?
Tlf. 50551710
Hvorfor pokker har du ikke bare taget lidt i stemplerne i stedet for pindene der er hårde som glas?
Hvad siger sælgeren af ringene. 0.4 er nok i den stramme ende?
Stemplerne virker meget tynde i godset, så jeg var ikke sikker på jeg kunne tage nok af dem, men en slibe sten på dremelen så varede det ikk meget over en halv time for alle 4, det der varede længst tid var alle målingerne ,og så har jeg ikke tage noget af styrken i stemplet.
Producenten af stempelringene siger .003-.004" pr tomme stempeldiameter, og det er det de 0,4 mm er baseret på, meen det kunne jo være i havde nogle andre/bedre erfaringer i vil dele.
Tlf. 50551710
Hold den øverste ring " løs" og den nederste ring "stram" indenfor tolerancerne. Så arbejder begge ringe bedre
Så er det 0,4 mm på topringen og 0,3 mm på nr 2 ring, det lyder stramt, men det er det tolerancen siger. :-/ Forudsat udregningen passer.
Tlf. 50551710
Så blev der lidt tid igen og jeg fik kigget på ringgap, og topringene ligger på 0,60 mm, og 2. Ringene ligger på 0,40 mm og endelig olieringene ligger på 0,30mm, jeg har ikke rørt dem, det er de mål de kom med, så det er jo "noget" over tolerancen, men stadig indenfor alt efter hvilken motortype man bygger, så hvad mener i, nye stempelringe, eller er jeg "good to go" når nu det kun er en gademotor?
Tlf. 50551710
Det er fint. Det ligger også der på en type4 motor
Perfekt, takker. :)
Tlf. 50551710
Tlf. 50551710
(permalink) mads-kaa Member
Hej Lars
Den blok du er ved at bygge din motor op omkring ligner lidt den jeg har bygget en WBX motor ud af engang. Jeg ved den var til salg på t3nettet for noget tid siden.
Har du lavet/fået lavet forringer til T1-løftere? boret hullet til by-pass af oliecirkulering?
/Mads
Det tror jeg du har ret i. ;-)
Tlf. 50551710
