  Svinghjul
Er ved at skifte motor på bussen, den nye der skal i er en 1600 AS dobbelt portet, mit spørsmål er hvadfor en kobling skal jeg købe, spørsmål nr,2, passer den gamle starter på det nye svinghjul, både det gamle og det nye har 130 tænder, ?? Billede 1-2 den gamle motor, 3-4 den nye.
clausbendixhansen@yahoo.dk
sjovt .215mm kobling det har jeg kun set på jagtvogn.starter passer da 130tænder.husk at skifte starterbøsning.men der kan være 2 typer trykfod så et foto a gearkasse også.måske er det nemmere at bytte svinghjul
http://cph-air.dk/
Ja det kan være en løsning , hvad er fordelen ved det nye svinghjul 215 mm ????
På Stor motor. Jeg tror at vw har brugt den stærkeste kobling de haved til jagtvogn pga den kan køre i jord mm
http://cph-air.dk/
Der er 215mm kobling på de sene type2. 77-79. Det er der jo så nok også på nogle jagtvogne. Jeg vil tro du kan sætte en 215 på den gearkasse. Men de sene type2 havde også et anderledes koblingshus og dertilhørende starter. Mål efter om ikke svinghjulene stikker lige dybt.
Ja mål fra blok 200 mm billede 1, 215 mm billede 3, det er en Am gearkasse, ??, nogle der ved om den overhoved kan være der. ?
En 215 kan som regel gå i en type1 sommetider skal der slibes lidt
du må sammenline de 2 svinghjul hvor langt de stikker ud.tror diameter er det samme men de 33 mm skal også være ens som du har målt på sidste foto
http://cph-air.dk/
(permalink) Lars Lohse Member
En 215 kan være i en type1 gearkasse.
Men måske skal der slibes lidt.
Men kanon kobling til din bus, den vil jeg vælge til enhver tid.
Udrykkerleje leje passer også på std 215mm trykplade
Mvh Lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Kan den være der,?eller er det reglen den skal slibes, og hvad med starteren.
Der er ikke noget med starteren. Det kommer lidt an på udformningen på koblingen. Nogen kan være der andre kan ikke.
Kan du anbefale en der kan være der,
http://www.coolairvw.co.uk/Item/Shop_by_Vehicle~Baywindow_Products~Baywindow_Gearbox_-P-_Clutch_Products~Clutch~Clutch_Kits~215mm/111198141Z/Clutch_Kit_-OB-215mm-CB-_-_1971-79_-_T1_-OB-1.6_AS-CB-.html. Skriver den passer på AS motor på bobbel men ikke Bay så mon den kan bruges uden at slibe. ??
Jeg har haft motor i med 215mm trykplade (type1 IRS gearkasse som dig), og det var minimalt hvad der skulle slibes for at der var plads til trykpladen.
Det var den lille pukkel der er, der hvor udrykkerarmen passerer gennem gearhuset. Den skulle bare lige slibes et par mm, så var der fint plads.
Iøvrigt helt enig med Lars Lohse - super kobling til bus!
Det er lige netop samme sted jeg sleb i gearkassen da jeg satte 1600 motor med 215mm svinghjul i fruens bobbel.
Man ja, rigtig dejlig kobling der tager ved.
Mvh lars
husk at det er til 1600 motor vil tro at claus max har 51.125 hk
http://cph-air.dk/
I skal have tak, jeg tænker lige over hvad jeg gør, er det mm vi snakker om ved slibning .
Ja det er bare 5 min slibearbejde. Bare på med den 215 kobling ;-)
Kobling købt hjem, gear kasse slebet til, det var ingen sag med sådan et frase hoved , men kan det passe at koblingen er skruet på med 7mm bolde?.
(permalink) Karsten_vw Member
Ja, 215mm svinghjul er med 7mm bolte til fastmontering af trykplade.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
hvis det er 8,8 bolte så ku de her måske bruges.
http://www.thansen.dk/product.asp?n=511491271&pn=511491876
http://cph-air.dk/
Fedt du fik det løst.
Mon ikke styrken på koblingsbolte står på de bolte du har til din gamle motor. Ellers må i have et gammelt lager af bolte på jobbet :-)
Og så fik vi afklaret at den 215 mm kobling jeg havde ikke passer, det er nok til type 4 motor, til salg hvis nogen mangler..jeg kører selv med 228 og 210.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Nej vi har ikke nogle org,bolde på lager, vores lagermand, kunne kun finde 3 stk hos en anden forhandler, kan være der er nogle herinde der har nogle,?
