  Bundplade punktsvejsning
(permalink) Klaus Jakobsen Member
Er der nogen der kender den rigtige hulstørrelse og afstand i bundplader forud for punktsvejsning?
God weekend
(permalink) multen Member
'slettet' - det hele viste sig at være forkert...
Mvh Michael
multen@pc.dk SALG: http://vwnettet.dk/topic/198382 KØBES: http://vwnettet.dk/topic/186969
(permalink) Jesper Member
Multen, Det hedder modstandsvejsninger, når pladen er svejst sammen - som den er når den kommer fra fabrikken.
Punktsvejsning/CO2 er hvor du laver et hul, fordi folk sjældent har en modstandsvejser. Vi plejede at bruge 5mm bor/hul lokker til at lave huller, eller brugte vi speciel bor som vidst nok var 8mm til at fjerne modstandssvejsningen.
52406827 @ Jesper.katholm@gmail.com
Tak for jeres svar det er 60er bobbel så jeg går efter 5 mm. huller i de nye bundplader med afstand på 4 cm, tidligere har de været svejset i striber på 2-3 cm med mellemrum ind mod tunellen og det vil jeg ikke have på de nye.
God weekend
Klaus
Husk og hold pres på pladerne, så når du tilsætter jernet at det ikke lyder mellem de 2 plader og derved giver dig luft mellem pladerne.
og du kan lige snyde lidt ved at bore 0.02mm ned i din tunnelplade, så du opnår bedre hæftning.
(permalink) mccloud Member
Hej Klaus, den rigtige hulafstand er på 22mm målt midten af hullet til næste hul, og vil os anbefaler og overholde afstanden pga stabilitæten.
har lige målt efter på en 67' og 57' og en bund fra 50'
Claus
