  Ombygning fra Dynamo til generator ?
Skal til at monterer anden motor med generator hvorDan er det lige jeg skal montere ledningerne, er der lade relæ i generatoren? Håber i kan hjælpe
clausbendixhansen@yahoo.dk
først minus a batteri.så skære du flex a de ledninger du har på foto.a med relæ.der er 2 ledninger tilbage der går ind i bilen og den ene er nok rød .den anden er ladelampe
http://cph-air.dk/
(permalink) AndersHH Member
Der er indbygget relæ i den generator.
Her er et diagram over dynamoen: http://www.netlink.net/mp/volks/pics/gen.jpg
Dynamo laderelæet afmonteres.
Generatoren tilsluttes med B+ til direkte Batteri +.
Det lille spadestik på generatoren sættes sammen med den blå ledning (61 på tegningen), som går til ladelampen.
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Nå, der kom den ½-blinde først :-)
Birkerød
Tak skal i have, prøver i dag eller i morgen,.
Hej Anders, skal den store plus på lade relæ ikke bruges ??
Den tykke røde går nu fra dynamo til relæ, og videre til batteriet.
Du skal fjerne relæet, og splejse de 2 stumper sammen, så generatorens B+ kobles direkte på batteri.
Giver det mening?
Birkerød
Har fjærnet relæet, den lille blå 61 er forlænget til generator, skal jeg også forlænge den tykke røde også, så den går op til generator b, plus ? Du skriver direkte fra batteri , men du mener den tykke røde fra relæ, ik også,
Ja, du genbruger den røde ledning der gik fra dynamo til relæet (som nu er væk). For at nå hele vejen til batteriet, splejser du den sammen med den tykke som gik fra relæ til batteri.
Birkerød
Du samler de tykke røde der var på relæet. Så samler du den grønne med den blå og bruger den til ladelampen.
Så laver du en ekstra tyk fra generatoren til starterens B+. På den måde får du tykke ledninger nok til batteriet og er fri for at bygge for meget om.
Belært at dårlig erfaring med klemme Kabelsko bruger jeg loddekabelsko til de tykke
Tror Jeg har forstået det , forlænger bare de 2 ledninger er går til relæet, og op til generator, PS jeg lodder altid mine ledninger, har prøvet dårlige stik.
