  Købes 34 pict 3 kab
(permalink) Heide Member
Søger en 100 procent iorden 34 pict 3
Nogen der ved hva mærket er?
Og evt kvalitet
https://www.csp-shop.com/en/engine/standard-carburators-129-031-211p-11009a.html
34 pict 3
(permalink) kim1957 Member
Hvis du er på jagt efter sådan en har jeg en magen til som aldrig har været brugt.
Altså en ny 34 pict 3?
Og hva mærke og pris
Jeg ved ikke hvad mærke det er kan kikke i morgen om der er noget mærke men kan du ikke ringe eller sms på 40716629
Man må skuda håbe at det er kvalitets karburator til 250euro
Enig Frank. Har du set at ahnendorpf tager 500 euro for en original solex i ombytning..
ja den ser fin ud stjerneskruer og vulst ved benzinslangen
http://cph-air.dk/
(permalink) palle sorensen Member
Pomfrit find en original har selv rodet med en fra en af vores forhandler her hjemme og det kom aldrig til at køre rigtigt. Fandt en original solex så kom det til at spille.
Hvilken mærke den uoriginal er det er kan jeg ikke huske.
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
Sidst jeg købte en brugt som "havde kørt" vidste den at mangle acc membran, det er så skiftet nu, hvor efter diverser skruer mm mangler. Nu tænkte jeg at købe en ny istedet for de brugte. Der må da være brugbare ellers sælger de dem vel ikke :)?
når man køber en gammel kaburator skal den altid pakkes om og blæses igennem.man skal også tjække om kontrakuglen virker.alt i dag bliver lavet i kina og kvaliten a metallet er svingende.hvis din motor ikke er i orden får du ikke solex 34 til at virke.den er lige stor nok og kræver meget flow .man kan gå ned i måske 31.men det er der nok andre der ved noget om
http://cph-air.dk/
(permalink) fvee Member
Alt det uorg. lor. sælges,det samme med 009
Ville da også helst have en org solex, men ingen har budt ind ud over den,
Jeg købte sidst der manglend pakninger og diverse skruer i. Og det kommer jeg ikke langt med :)
Renover den. Husk inden du "RODER" med karburatoren SKAL din komp./ventil just. og tænding være 100% ok.
40257965
Alt er gået igennem:) mangler kun en karburator
Fvee.
Købte sådan et pakningssæt til den efter den var pakket om og sat på kunne jeg se der ogsp manglede en dyse/skrue what ever i den :( så nu vil jeg have noget der bare funker
