  Strøm Fordeler
(permalink) Heide Member
Har en 1600 så motor, med steømfordeler hus hvor ledning til kondensator kommer ud fra siden.
Spørgsmålet er så nu da den er defekt, om jeg kan tage en anden model, hvor ledning kommer ud i bunden, og der sidder større vacum på? Den er ved at blive lavet om med iignighter istedet, kan nemlig se de også sidder modsat af hinanden nede i blokken, dvs den org når den slår til tænding peger rotor mod cylinder 1 og med den anden model peger den mod en anden cylinder på blok hvis det giver mening?
Er godt klar over at tænding række følge er 1432
Men de 2 steømfordeler sidder forskellig i
Motor kode er 1600 as
Karburator er 34 pict 3
Er det en 113 fordeler eller 043 fordeler der sksl sidde på?
Eller kan jeg bruge en helt tredie
(permalink) Larswolsen Member
Du skal bruge en 043-905-205 (Bosch nr. 0231 170 034) med både vacuum og mekanisk avancering. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige fordeler der passer til din karburator.
Tjek TheSamba´s "tecnical section" der står (næsten) alt hvad du behøver vide: https://www.thesamba.com/vw/archives/info/
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Den fordeler du spørger om kan du ikke bruge. Men du kan bruge en fordeler fra en 1302 eller 1303
Så du siger det ikke er en 043??
Lars hvor skal jeg præcis finde det, syns ikke at kunne finde det
Jeg sagde "næsten".... Her er en liste over strømfordelere: http://www.oldvolkshome.com/ovhignbo.htm
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Jeg læser det som værende en 043, som du også skrev tidligere
