  Indstilling af tænding - Testlampe?
(permalink) apandersphilip Member
Hej igen.
Jeg har prøvet at indstille tændingen på min 1303, 1973. Jeg har brugt følgende fremgangsmåde.
- Svinghjulet på TDC eller 7.5 grader
- Testlampens ledning monteret på - på tændpolen.
- Tænding på bil
- Testlampens "pind" på stel (Karburator, blokken osv)
- Drejet på fordeleren
Mit problem er så at lampen ikke lyser på noget tidspunkt.. jeg kan ikke regne ud hvad jeg gør galt.. Jeg kan få lampen til at lyse ved at sætte den på batteriet, så testlampen virker.
Jeg har fuldt diverse youtube videoer, og tråde herinde, men kan ikke få det til at virke...
Hvad gør jeg galt?
Med venlig hilsen
Anders Philip
(permalink) Ulrik3630 Member
Hvis du piller rotordækslet af, hvor peger rotoren så hen af?
Hvis jeg kigger ind i motorrummet, så peger den mod klokken 11
Med venlig hilsen
Anders Philip
Den skulle meget gerne pege mod kl. 14/ højre sidespejl, så den rammer det tændkabel der går til cylinder 1
Det er jeg næsten 100% sikker på at den ikke gør, jeg får lige taget et billede i morgen. Hvordan kan det justeres?
Med venlig hilsen
Anders Philip
Start med af dreje motoren en omgang til mærkene kommer igen og så prøv der.. Kører og starter den ?
Den kører og starter, men ikke som den burde synes jeg.. Jeg tjekker rotoren i morgen, hvis jeg skal rode lidt med det i morgen, kan du så give en hurtig guide til hvordan jeg drejeren rotoren, så den står rigtigt?
Med venlig hilsen
Anders Philip
Pil rotordækslet af , drej motoren på remmen til står på mærkerne på krumtapshjulet. Så skal rotoren pege mod det tændkabel der går til cylinder 1(forreste cylinder til højre.) Hvis den står i modsatte ende, skal du bare dreje motorenen tur mere.
Det giver selvfølgelig mening. Så det er ikke muligt at justere rotorens vinkel, ved andre metoder end at dreje motoren? Det kan selvfølgelig være at svinghjulet er sat omvendt på, så giver det hele jo lidt mere mening. Ellers kan jeg vel bytte om på kablerne, så det passer?
Kan jeg med fordel montere elektronisk tænding, eller skal jeg holde mig til platiner?
Med venlig hilsen
Anders Philip
Ikke så vidt jeg ved.
Spørgsmålet om elektronisk tænding skal jeg ikke gøre mig klog på
Hvad med ideen om at bytte om på kabler, hvis det går helt galt?
Med venlig hilsen
Anders Philip
(permalink) brotgaard Member
det med hvor rotoren skal pege hen i mod gælder kun hvis strømfordelerdrevet er korrekt monteret i motoren.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Hvordan kan jeg kontrollere at det sidder ordenligt?
Med venlig hilsen
Anders Philip
Du skal bare gå ud fra af den skal pege mod tændkabel der går til cylinder 1. Hvis den bare kører nogenlunde nu, så sidder kabler som de skal og der skal kun justeres tænding og evt. andre ting.
Altså den kører egentligt fint.. mit største problem er lige pt bøsningen ved gearskifteren. Den bliver skiftet når den kommer med posten, og derefter må jeg mærke om den ikke kører som den skal.
Med venlig hilsen
Anders Philip
Jeg forstår bare ikke hvorfor testlampen så ikke lyser? Det der er størst sandsynlighed for lige pt. er vel at svinghjulet er sat på 180 grader?
Med venlig hilsen
Anders Philip
Når du mener at remhjul står på de 7,5 grad osv, så prøv at tage strømfordeleren af og kigge ned i hullet.
Der skal slidsen stå som på billedet. Den lille del skal være mod dig selv. Hvis du så sætter strømfordeler på igen, så skal din rotor pege på kabel til cylinder 1. Nogen gange er der et lille hak i strømfordeler kanten.
Når du drejer strømfordeleren, mens tænding er på skulle du gerne høre et lille klik.
Er din platinafstand ok ?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Eller du ikke har haft den sat det rigtige sted.. når den står på mærket står den enten til cylinder 1 eller 3, så måske du bare skal dreje motoren en tur og testlampen så lyser når den skal.
Der kommer ikke lys i testlampen.. heller ikke ved at dreje motoren. Nu er jeg så kommet til den uheldige situation at bilen ikke kan starte, og efter flere forsøg er batteriet fladt.. hurra hvor det går.. jeg tror jeg laver en anden tråd med startproblemer, hvor jeg skriver alt jeg har tjekket, bare så overskriften ikke forvirre
Med venlig hilsen
Anders Philip
(permalink) Torbenpc Member
Den testpistol som jeg har. Der skal den klips som sættes på tændkabel til cylinder 1 vende rigtigt.
Dvs. Der er en pil på klipsen og den skal pege mod tændrør.
