  Erfaringer med anhængertræk
(permalink) peterg Member
Hej,
jeg søger nogle med erfaringer i anhængertræk. Jeg har en type 1 fra 1957 som er sænket 3 hak i bag samt smallet forbro. Er der nogle med ca. samme opsætning som har kørt med anhængertræk og trukket en campingvogn.
Er det muligt, at få et aftageligt træk og i så fald hvem forhander disse?
på forhånd tak
(permalink) VW-Royce Member
http://www.fstyr.dk:
"9.05.310 Køretøj til synsfri sammenkobling
(1) Bil til synsfri sammenkobling med påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal være forsynet med 50 mm koblingskugle.
Koblingskuglens midte skal ved tilladt totalvægt være anbragt i en højde af 385 ± 35 mm over vejbanen."
Dansk Anhængertræk GDW A/S levere træk til type1, men de har ikke aftageligt træk til din model.
http://www.da-gdw.dk/Katalog-11836.htm
Og så til rønnebærene....... Du skal have fat i en bilinspektør. Der er kommet nye (sure) tiltag ang. anhængertræk på ældre biler. Jeg har ikke selv sat mig ind i dem, men det kræves nu at der foreligger dokumentation på trækket, for at det kan godkendes, f.eks kan et typeskilt på trækket være nødvendigt for godkendelse.
Mvh Royce
Man skal læse hele afsnittet. Der plejer at være noget med 450mm plus/minus 50mm som bilen står. Men tre hak er meget så tror jeg ikke affjedringen virker. Skiltet er kun et krav hvis trækket skal monteres uden syn. Du må gerne lave trækket selv men det skal monteres efter bilfabrikantens anvisninger
(permalink) palle sorensen Member
Har lavet mit selv og lavet på samme måde som dem du køber. Den aftagelige del er fra brink fandt det fra en hugger. Selve krogen findes i 2 forskellige længder. Sørg for at det er fra samme fabrikat. Thule laver næsten samme slags men passer ikke i brink og så skal du finde et som ikke er slidt da slør vil blive kontrolleret ved syn det blev det i mit tilfælde. Og der er ikke type skilt på mit. Hvis du er intr kan du skrive dit nr og jeg kan sende et par foto til dig
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
(permalink) Heide Member
Hva må en 1300 bobbel trække på krogen
Gå ind i tekniske spørgsmål forummet. Spørgsmålet er tit oppe. Senest på en type2 hvor der er linket til data fra SMC
800/400kg
