  Ventil spillerum
(permalink) Jens-H Member
Hej - hvad skal ventil spillerummet være på en type 4 ?
Skal den stilles med kold eller varm motor ?
Kold 0.15mm. Ligesom type1
(permalink) Mortensen Member
Hvad så når den har hydrauliske ventiler?
Hvad siger folk? Jeg har læst flere forskellige metoder!
Oval Ragtop 57`er
stationsvej85@gmail.com 2168 5951
Som udgangspunkt rører man ikke ved en med hydrauliske løftere. Det er jo hele idéen. Men hvis motoren af en eller anden grund har været adskilt skal de grundindstilles ved at man indstiller dem slørfrit og så spænder man skruen en omgang så er de forspændt en millimeter
Hej Frank - tak for svaret.
Går ud fra at det er 0,15 på både indsug og udst...
Jeps. Og du ved hvordan man gør? Når en cyl. Står til tænding justerer man den cyl. Ellers spørg igen.
(permalink) fvee Member
Start med cyl.1 drej så motoren 1/2 omdr.mod uret= cyl.2 så 1/2 til = cyl.3 så 1/2= cyl.4.
Cyl 1 er den foreste i Højre side set i kørselsretningen.
(permalink) rasmusmeyer Member
jeg plejer først at tage 3-4 og så 2-1 så behøver jeg kun at dreje en kvart omgang, og så kigger jeg forresten på fordelerfingeren for at se hvor stemplerne er henne.
husk nye pakninger.
@frank: er det rigtigt at ventilerne skal være forspændt, står de så ikke åben? jeg gik altid ud fra at hydrauliske løftere fjerner spillerum, ikke forspænding.
MVh. Rasmus
Næ. 1234 baglæns mod uret som fvee er inde på. En kvart omgang kan vist ikke gøre det. Jo på fordeleren.
Jo det er rigtigt at man muligvis vil åbne ventilen ved at forspænde løfteren. Men så må man vente med at starte til motoren har stået lidt og olien er kommet ud af løfteren. Men det vil jo kun være et problem hvis løfteren er helt fuld og udluftet.
