  Gearkasse viden søges
Jeg ville da bare skifte næsehuset, tjekke at "hockeystaven" ikke er bøjet, og så køre videre. Jeg kan sikkert godt finde et næsenus hvis du mangler.
Iøvrigt ville jeg også montere sådan et midterste beslag på gearkassen/motorbøjlerne. Det er en god sikkerhed, for at det forreste ophæng ikke så let knækker igen.
http://logmech.se/produkter/transmission/vaxelladsfasten/
(permalink) NYBOE Member
Havde selv leget med tanken om at lave det beslag ville dog selv designe, Tror jeg vil prøve den 1500, og se om jeg for mere ud af den.
Får mere ud af den? En 1500 gearkasse er ikke bedre end andre gearkasser. Den har en anden slutudveksling end en 12-1300. Hvis den udveksling passer til din motor så er den god
Hvor ved jeg om udveksling den passer, har ca 90+ HK, 205/65/15 bagdæk, satset på få laver rpm i 4gear ved landevejs kørsel. Er der evt et link hvor jeg kan se gear/dæk str/hastighed skema?
(permalink) Griebel Member
https://www.csp-shop.de/rechnergetriebe.html
https://weddleindustries.com/gear-calculator
Hvis det er en 90hk motor på 1800-2000cc. Vil en 1500 gearkasse nok være passende. Hvis de 90hk kommer fra en 1600 skal du nok blive ved at køre med 1300 gearingen.
Hvordan kan det være? Trode 90hk var 90hk? Er det pga moment? 1500 gearkassen er vel blevet drevet af en 1500ccm type 3 motor med 58-60hk(???gætter) hvorfor ville en 1600ccm med 90hk så ikke have gavn af det? (Bliver ikke fornærmet hvis du forklare mig det som om jeg var en Golden retriver- tværtimod) ;0)
Nu er en golden retriever jo en intelligent hund. Nå jeg havde skrevet en længere historie her. Den forsvandt
Jeg har kørt med sådan opsætningen mange gange og ved gasser har kørt med det samme i 48ida's gamle oval og der lå en 1500/1600 motor med old school carbs og måske har haft 70hk og det fungerede perfekt kørt som en drøm
Gummiet passer fint rundt i kanten. Det må være en nyere kasse der et føringsrør på udrykkerlejet, er der nogle experter der kan tyde hva jeg har!?
Der står osse AB1300... så det er en 1300 gearkasse.(?)
(permalink) Dogfather Member
Ja det er en 1300 gearkasse
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
Er den er gearkasse bearbejdet/fræst?..... gætter på nej ud fra div youtube film
Din gearkasse er fra august 1970 og frem. Ny type trykleje og kobling.
Vil det sige kobling trykfod udrykkerleje skal skiftes? Eller passer det på en 1500 fra 64?
Du skal en koblings trykplade med ring der passer til den ældre type trykleje fra 1964. Eller eftermontere en ring hvis det findes.
min type 3 kasse er kun med nr ingen bogstaver før nr ?
Kig lidt længere nede, hvis det er der hvor der er vw logo under talene, så er det det felt lige neden under.
